Weeke BP10
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
miu
#21
Post napisał: miu » 19 maja 2008, 00:40
Kolego darghoust dobrze mówisz, ale powiedz mi czy nie lepiej byłoby wstawić ten skan np na http://www.speedyshare.com/ załącznik do 30MB a mozna ich wstawić kilka. Także myślę że jeśli chcesz się podzielić to bardzo proszę o wstawienie instrukcji - będzie ona nam bardzo pomocna :)
[ Dodano: 2008-05-19, 00:50 ]
Panowie proponuję jeszcze aby ktoś kto ma jakąś wiedzę wytłumaczył w jaki sposób wykorzystać alphacama i postprocesor na weeke bp15 do weeke BP10 - robił już ktoś podobne rzeczy? Proszę się podzielić opiniami.
darkghoust
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: darkghoust » 19 maja 2008, 20:50
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Dividi
Posty w temacie: 10
Post napisał: Dividi » 21 maja 2008, 08:39
Czy mógłby ktoś opisać krok po kroku jak kasuje się programy w maszynie.
system:OS9/68K v2.3.G
Narazie udało mi się ruszyć dyskietkę, wyświetliło mi pliki które się na niej znajdywały.
Spróbuje teraz z alphacamem i jego postprocesorem.
[ Dodano: 2008-05-23, 22:41 ]
Czy nikt nie usuwa programów?
darkghoust
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: darkghoust » 25 maja 2008, 21:58
pod 8 masz doastęp do kopiowania zczytywania i usuwaniania programów, podprogtramów, i bloków. Nie jestem ci wstanie wyjaśnić dokłądnie krok po kroku bez instrukcji lub nie patrząc w maszynę . Do usuwania służą polecenia zakończone löschen. Wybierasz wpisujesz początkową nazwę programu z * i wykasowywujesz wszystko co zawiera się w podanej nazwie np: wpisując bok* usunie bok1, bok2, bok756, itd. Aby usunąć programy z woodwopa wybież c(?) a programy z maszyny chyba j.
Uwaga dyslektyk!!!
Dividi
Posty w temacie: 10
Post napisał: Dividi » 26 maja 2008, 06:51
Dzięki
Wszystko działa.
Pod 8 i następnie L.
darkghoust
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: darkghoust » 26 maja 2008, 17:55
Działa? To fajnie, polecam się na przyszłość.
Uwaga dyslektyk!!!
mc7piotr
#27
Post napisał: mc7piotr » 31 lip 2008, 09:38
Witam! Spróbuj zakleic otwór z prawej strony dyskietki, wtedy Xp będzie ją widział jako 720Kb
ja tak robie przy Tria 600 (Morbidelli U26) .ale sformatować musisz w maszynie.
Dwd89
Post napisał: Dwd89 » 22 mar 2012, 14:28
Witam, z góry przepraszam moderatora za otwieranie tematu ale mam Weeke bp15/3S.
Zdjęcia zaraz się władują na serwer to pokażę, aktualnie odkręciłem 3 silniki wrzecion i wszystko pędzlem wyczyscilem, potem smarownicą smarowałem (znalazłem nowe punkty smarowania),
Nie wiem po co jest czwarty silnik do wierteł (sa założone jakieś 2 maleńkie wiertełka - złamane w sumie) mający własny siłownik od wysokości, czy tam można dać maleńkie frezy do np pleksy ? Z tym że moc tego silniczka to tylko 1,5 kw gdzie moce pozostałych silników to ok 5 kw.
W tym temacie poruszaliście problem kopiowania pliku z pc'ta na maszynkę.
Sam pisze proste programy frezujące i wiercące na maszynie ale jak dojdą jakieś frezy po łukach to wysiadam.
Robię dużo otworów i wykorzystuję skróty (A = 30mm B=50) itd. w razie czego moge pomóc albo wykonac krótki film instruktazowy.
Z pamięci moge podać jak to u mnie wygląda:
Wartości zdefiniowane a=50 b=30 c=40
X start
y start
x stop
Y stop
Z
Wybór freza
z której strony materiału frezować
i cos tam jeszcze jest nie pamietam dokladnie
Robie sobie wzór matematyczny np. 1xA+2xB i potem tylko zmieniam 2xA+2xB. 3xA+2xB itd.
W kazdym badz razie programy pisze przez ok 2h i potem 2h prób czy wszystko jest na tip top. jak juz wyjdzie, to na 3 zmiany cnc produkuje zamówione formatki.
Jestem jedyną osobą która przeszła niejako wprowadzenie do oprogramowania i mechaniki tego cnc. Więc zdarza się że dzwonią po mnie po 10 godzinach pracy o 2 rano i musze wstawać i na zaklad jechać ... PS. Radzę nie przesadzać z godzinami ^^, bo ja po 18h ciągłej pracy przy cnc zasnąłem w pozycji siedzącej na krześle przed maszyna przy olbrzymim hałasie ^^,
Posiadam System OS68K, program Woodwop 2.4
Sterowania maszyny Homatic 2000.
Zdjęcia maszynki:
https://www.dropbox.com/gallery/24060012/1/Cnc?h=773414
PS. wrzucajcie na dropboxa pliki instrukcji to nigdy plik nie zejdzie a zawsze bedzie mozna linka dać.
Typ: BP 15 / 3 S
rok produkcji: 1992
Sterowanie: HOMATIC 2000
Wiertarsko-frezarskie
2 głowice frezarskie ( 2 pola obróbcze) ; silnik 5 kw, obroty 9.000 lub 18.000 U/min oraz silnik 4 kw, obroty 21.000 U/min
1 głowica z 21 wrzecionami, wiercenie w pionie i w poziomie
1 głowica z 5 wrzecionami, wiercenie w poziomie
1 głowica z piłą
X - 3250 mm
Y - 1100 mm
Z - 100 mm
Wróć do „Homag, Weeke”
