Weeke BP10
- Posty w temacie: 10
Weeke BP10
Czy mógłby ktoś wytłumaczyć co trzeba zrobić (jak zrobić) krok po kroku żeby wgrać program czy dxf na BP10 z dyskietki.
Jest tam Woodwop 2.4 i jest on na systemie OS.
- Posty w temacie: 11
Wszystko zależy z którego roku jest to maszyna choć sądze po wersji woodwopa że to będzioe początek lat 90 a system to pewnie os68k który nie jest zbyt kontatybilny z windowsem Pracowałem na maszynie z 94 roku i ni cholery nie chciała czytać dyskietek z windowsa pomimo że była taka opcja w oprogramowaniu
Lubię duże zabawki. Obecnie SCM Chronos HT
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Uwaga dyslektyk!!!
Bezpośrednio z woodwopoa to się nieda wejść na dyskietke. Zawartość mósisz skopiować na dysk z pomocą opcji ms-dos leesen program(?) chyba tak to się nazywało. Jak podasz maila to wyśle ci skan instrukcji po niemiecku.
Uwaga dyslektyk!!!
Uwaga dyslektyk!!!
Dzięki za pomoc.
Wysłałem już maila.Kiedy wchodzę do leesen program wyskakuje długa lista
opcji.
A->ANLAGENDATEI AUX MS-DOS - DISKETTE LESEN
B-> itd............
Która odpowiada za kopiowanie dxf z dyskietki?
Czy to może być dxf z autocada czy musi mieć swój jakiś format?
Na samej górze listy wyskakuje napis "MS-DOS <-> OS\9 (3,5" 720kb)" czy to znaczy że dyskietka musi mieć 720kb czy może być 1.4mb)
opcji.
B-> itd............
Samego dfxa to raczej nie przełknie. ale programy stwożone w woodwopie powinno bez problemu przyjąć z pod C -> Variantenprogramm von MS-DOS-Diskette lesen lub D
Wygenerowany kod z pod E ~> NC-Programm von MS-DOS-Diskette lesen lub F. opis po niemiecku masz od pliku 269 . Tu się moje możliwości tak jak pisałem wcześniej kończą poległem w momencie gdy maszyna nie chciała czytać dyskietek. W alfa kamie jest postprocesor do weeki bedziesz mógł wygenerować kod i wpakowac go do maszyny nawet ręcznie. A dyskietkę powinien przyjąć normalną 3,5 cala.
Uwaga dyslektyk!!!
Uwaga dyslektyk!!!
Spróbój ją sformatować na taki rozmiar. coś mi się kojaży że pod win 98 było coś takiego i popatrz w opcjach maszyny też chyba coś było.
Na poczte ci idzie prawie 70MB mam nadzieje że ci takie załączniki przełknie
Uwaga dyslektyk!!!
Uwaga dyslektyk!!!
