Błędne wskazanie 0 czujnika zegarowego
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
RobViceroy
Post napisał: RobViceroy » 02 wrz 2021, 18:21
Czy możliwe jest w warunkach domowych skorygowanie wskazania wskazówki tak, aby w moim przypadku wskazówka była na górze . Jeśli tak proszę o podanie jak to zrobić. Obrazek Obrazek
Dodane 2 minuty 13 sekundy:
Dodam że przy ręcznym przytrzymaniu tak aby wskazówka była na górze czujnika obie tarcze wykazują taka sama odchyłkę.
Steryd
Re: Błędne wskazanie 0 czujnika zegarowego
Post napisał: Steryd » 02 wrz 2021, 18:25
Pytanie po co?
Możesz zdjąć szybkę (trzymają ją te dwa pierscionki ze wskazówkami tolerancji) i przekręcić wskazówkę.
Można?
Morzna!!!
orion32
Post napisał: orion32 » 02 wrz 2021, 18:27
To ma tak być. Chodzi o to, że gdy wyzerujesz czujnik, jest nacisk na końcówkę. Widać również, że wskazówka zeszła poniżej zera, jeśli wymiar jest niższy, niż ustawiony.
Jak koniecznie chcesz mieć obie na zerze, to trzeba zdjąć szkło, zdjąć wskazówki i osadzić je ponownie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
RobViceroy
Post napisał: RobViceroy » 02 wrz 2021, 18:35
Steryd pisze: ↑
02 wrz 2021, 18:25
..trzymają ją te dwa pierscionki ze wskazówkami tolerancji
Nie bardzo zrozumiałem które pierścionki.
Dodane 1 minuta 41 sekundy:
orion32 pisze: ↑
02 wrz 2021, 18:27
..to trzeba zdjąć szkło, zdjąć wskazówki i osadzić je ponownie.
Wiesz może jak się do tego zabrać?
orion32
Post napisał: orion32 » 02 wrz 2021, 18:40
Wypiąć te pierścionki ze wskaźnikami tolerancji, o których pisał Steryd. Takie czarne, masz ustawione, po 2 działki na lewo i prawo od zera.
RobViceroy
Post napisał: RobViceroy » 02 wrz 2021, 18:58
Pierścionki zdjęte. Czy jest jakaś specjalna metoda ściągania wskazówek, czy po prostu wyciągnąć do góry i założyć w nowej pozycji wciskając?
Dodane 1 minuta 38 sekundy:
Bo podważam pensetą do góry i nie idzie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 wrz 2021, 19:02
Pociągnąć mocno.
Ponawiam pytanie po co?
Można?
Morzna!!!
RobViceroy
Post napisał: RobViceroy » 02 wrz 2021, 19:18
Ciężko było, ale dałem radę. Dzięki za pomoc.
Przy okazji zapytam. W których miejscach są kamienie w tym modelu i ile ich jest ,ktoś wie?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 wrz 2021, 19:22
RobViceroy pisze: ↑
02 wrz 2021, 18:58
Jeżeli tego nie robiłeś to udaj się do zegarmistrza i on specjalnym narzędziem zdejmie wskazówki. Nie próbuj nic na siłę bo zamiast czujnika zostanie Ci złom.
robert
A jeżeli jednak dałeś radę to wszystko ok.
robert
orion32
Post napisał: orion32 » 02 wrz 2021, 19:31
Popatrz to zobaczysz. Jeden to ten biały, w którym osadzona jest oś koła zębatego.Szukaj podobnych. Stawiam, że więcej niż 4 nie będzie.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
