Chciałbym wam przedstawić mój sposób (a może nie tylko ja go stosuję) na pomiar prostopadłości osi małej 3 osiowej maszyny za pomocą suwmiarki, bez konieczności frezowania. Może komuś się przyda, a może spowoduje dyskusję na temat wad/zalet tej metody.
Na początek należy na tokarce wykonać sobie kątownik walcowy.
Ja to zrobiłem w ten sposób, że wytoczyłem sobie krążek z poliamidu, wywierciłem w nim otwór centralny 3.5mm i następnie na tokarce wkręciłem w niego jeden ze zużytych frezów z chwytem 4mm (z odciętą częścią roboczą).
Następnie montuje kątownik w uchwycie wrzeciona maszyny którą chcę mierzyć
Obniżam do stołu i mocuję krążek do stołu. Zeruję w tym miejscu offsety maszyny.
Luzuję uchwyt, podnoszę i w uchwycie montuję inny frez 4mm "do góry nogami".
Teraz decyduję jaki zakres chcę mierzyć. Powiedzmy, że 100mmx1000mm w płaszczyźnie XY.
Ustawiam więc narzędzie na pozycji X50 Y-50. Za pomocą suwmiarki mierzę odległość między kątownikiem a narzędziem
Jak łatwo wyliczyć z trójkąta prostokątnego, odległość pomiędzy środkiem narzędzia a środkiem kątownika powinna wynosić ok 70.71mm. Do tego dochodzi promień kątownika + promień narzędzia a więc 74.71mm.
Ustawiam maszynę na pozycję X50 Y50 i mierzę odległość
Ustawiam maszynę na pozycję X-50 Y50 i mierzę odległość
Ustawiam maszynę na pozycję X-50 Y-50 i mierzę odległość
Jeśli odległości się powtarzały, osie X i Y są prostopadłe.
Ustawiam maszynę na pozycję X-50 Y0 i mierzę odległość na dole
Oraz mierzę odległość u góry
Jeśli odległości się powtórzyły, oś obrotu wrzeciona jest prostopadła do osi X.
Podnoszę narzędzie wyżej, tak aby jego dolny koniec był na wysokości górnego końca kątownika i mierzę odległość
Jeśli odległość się powtórzyła, oś Z maszyny jest prostopadła z osia X.
Ustawiam maszynę na pozycji X0 Y50 i mierzę odległość na dole
Oraz u góry
Jeśli odległości się powtórzyły, oś obrotu wrzeciona jest prostopadła z osią Y maszyny.
Jeśli odległość się powtórzyła to oś Y maszyny jest prostopadła z osią Z maszyny.
Oczywiście dla zwiększenia dokładności wypadałoby zwiększyć skalę kątownika i narzędzia.
