suwmiarka elektroniczna
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Andrzej 40
Re: suwmiarka elektroniczna
#41
Post napisał: Andrzej 40 » 06 gru 2017, 00:12
fulcrum29 pisze: ↑
30 lis 2017, 19:33
Elektronicznej uzywałem wczesniej i wlasnie wtedy przekonałem sie ze raczej jest to wskaznik a nie precyzyjny pomiar.Ot..mozna sobie zmierzyc wietrło czy to np 8 a nie 8.5...ale w mojej pracy gdy musze trzymac dokladnosc do 0.02 mm elektroniczna sie wogole nie nadaje.
Czy szanowny kolega nie przesadza ? Tysiące, jeśli nie setki tysięcy ludzi, używa cyfrowych suwmiarek i nie narzeka na ich dokładność. Fakt, że są lepsze i gorsze, ale to dotyczy także analogowych.
Argumenty o sprawdzaniu w temperaturze -5 stopni i +"X" stopni są idiotyczne. Nawet wzorce mają podaną temperaturę w której odpowiadają normie.
Yarec
Posty w temacie: 14
#42
Post napisał: Yarec » 06 gru 2017, 00:42
Andrzej 40 pisze:Czy szanowny kolega nie przesadza ?
- chyba tak
Riker pisze:Mitutoyo z twojego obrazka, kur* kiedyś mi się trafiła suwmiarka tej firmy i ją puściłem na allegro bo 150 wydawało mi się za drogo. Tłumaczyłem sobie - „za 20 mam podobne w domu”…
i to obrazuje czym mierzymy, bo podobne nie znaczy dokładne.
fulcrum29
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: fulcrum29 » 06 gru 2017, 16:45
Moze i przesadzam,ale przekonalem sie na włąsnej...itd itd...Elektroniczna nie nadaje sie do precyzyjnych pomiarow.
Przypominam ze ja wykonuje detale w klasie tolerancji k6..i zadna elektroniczna sie nie sprawdziła,bo w zaleznosci od nacisku kołeczka lub kąta pomiaru czy nawet starajac sie aby kazdy pomiar byl taki sam..odchyłka byla do 5 setek.a to juz u mnie niedopuszczalne.Jak juz wspominalem uzywam elektronicznych do szybkiego zmierzenia wiertła, frezu.wysokosci noza itd bo faktycznie duze cyfry ułatwiaja odczyt..ale nie do pomiaru detalu po obrobce finalnej.
#44
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2017, 16:57
fulcrum29 pisze: ↑
06 gru 2017, 16:45
....Jak juz wspominalem uzywam elektronicznych do szybkiego zmierzenia wiertła, frezu.wysokosci noza itd bo faktycznie duze cyfry ułatwiaja odczyt..ale nie do pomiaru detalu po obrobce finalnej.
Hmm .....
To pochwal się , czym mierzysz detale po obróbce finalnej.
fulcrum29
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: fulcrum29 » 06 gru 2017, 20:11
WZÓR pisze: ↑
06 gru 2017, 16:57
fulcrum29 pisze: ↑
06 gru 2017, 16:45
Hmm .....
Juz to pisałem wczesniej.Nie doczytałes drogi Moderatorze.
Mierze mikrometrem-takim mechanicznym z "grzechotka"i mierze w kilku punktach aby upewnic sie ze maszyna nie robi stozka,lub ja nie popelnilem bledu np przekaszajac mikrometr przy pomiarze.Mamy dobrego klienta z Czech ale wymagajacego.i dla niego odchyłka do 1 setki jest do przyjecia.powyzej to złom czyli odpad.I wbrew pozorom stara dobra TAE 32N trzyma bardzo dobrze wymiar-oczywiscie czasowo reaguje na stepienie płytki i koryguje to w programie.lub w tool offset,ale generalnie suwmiarka tylko mechaniczna sluzy mi do pomiarow narzedzia.lub z grubsza po ustawieniu maszyny w nowej operacji i programie.lub po wymianie narzedzia w głowicy lub płytki w nozu.bo jak wiadomo w mechanicznym mikrometrze bardzo łatwo mozna pomylic sie w odczytaniu wyniku...o pół milimetra-ktos kto korzysta z mikrometru bedzie wiedział o co chodzi...
#46
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2017, 20:32
fulcrum29 pisze: ↑
06 gru 2017, 20:11
WZÓR pisze: ↑
06 gru 2017, 16:57
fulcrum29 pisze: ↑
06 gru 2017, 16:45
Hmm .....
Juz to pisałem wczesniej.Nie doczytałes drogi Moderatorze. ...
Wcześniejszych postów nie przeglądałem , wiec nie doczytałem.
A czym mierzysz otwory ?
Pozwól , że do końca zaspokoję swoją ciekawość.
fulcrum29
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: fulcrum29 » 06 gru 2017, 20:46
Rzadko mierze otwory-przyznam ze tak z grubsza wlasnie suwmiarka mechaniczna.ale gdy musze dokladnie mierze to srednicowką-z wskaznikem zegarowym.-dokladnosc do 0.5 setki-zretsza takim samym ustawiam frezarke cnc do detalu ustalajac punkt bazowy tzw G54
#48
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2017, 20:53
Hmm....
Przy otworach (np.) ø 2. dokładny pomiar dla Ciebie to nie lada problem.
fulcrum29
Posty w temacie: 11
#49
Post napisał: fulcrum29 » 06 gru 2017, 20:57
WZÓR pisze: ↑
06 gru 2017, 20:53
Hmm....
TZN?...nie bardzo wiem o co Ci teraz chodzi?
#50
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2017, 21:06
fulcrum29 pisze: ↑
06 gru 2017, 16:45
fulcrum29 pisze: ↑
06 gru 2017, 20:46
fulcrum29 pisze: ↑
06 gru 2017, 20:57
WZÓR pisze: ↑
06 gru 2017, 20:53
Hmm....
To jakim narzędziem pomiarowym precyzyjnie mierzysz małe otwory (np.) ø 2. ?
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
