sprawdzanie bicia wrzeciona
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
noel20
#21
Post napisał: noel20 » 02 mar 2014, 13:23
Dolce pisze:Różnice w pomiarach biorą się stąd, że pomiar wykonywałem, jak zaznaczyłem poprzednio, w odległości 16mm od tulejki a Ty z tego co wypatrzyłem na filmikach praktycznie przy niej.
A no bez kitu, całkiem o tym zapomniałem.
Ja swojego chińczyka dużo jeszcze nie używałem. Przepracował może z 10 godzin, jak na razie jednak jest wszystko z nim ok. Jak będziesz swoje użytkował i coś tam z nim będzie się działo to pisz tu na forum. Dla wszystkich będzie to cenne.
Dolce
Post napisał: Dolce » 02 mar 2014, 13:55
Jak się dobrze udał ten chińczyk to pewnie pochodzi mi jakiś czas z obecnymi parametrami.
A jak coś się z nim będzie znowu działo to go wypie..... w śmiecie i na pewno dam o tym znać na forum haha
Pozdrawiam.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
