A no bez kitu, całkiem o tym zapomniałem.Dolce pisze:Różnice w pomiarach biorą się stąd, że pomiar wykonywałem, jak zaznaczyłem poprzednio, w odległości 16mm od tulejki a Ty z tego co wypatrzyłem na filmikach praktycznie przy niej.
Ja swojego chińczyka dużo jeszcze nie używałem. Przepracował może z 10 godzin, jak na razie jednak jest wszystko z nim ok. Jak będziesz swoje użytkował i coś tam z nim będzie się działo to pisz tu na forum. Dla wszystkich będzie to cenne.
