Serwo z silnika uniwersalnego ? ?
- Posty w temacie: 10
Poszukam w domu starych schematów uzwojeń silników i wirników to podpowiem czy trzeba przezwajać czy wystarcz zmienić sposób połączeń cewek.
[ Dodano: 2005-07-22, 21:02 ]
Możesz spróbować podłączyć pierścienie do trzech wycinków komutatora co 1/3. Uzwojenia wirnika będziesz miał połączone w trójkąt. W przypodku gwiazdy musiałbyś na tych wycinkach trozciąć uzwojenia i np lewe stony cewek zewrzeć, a prawe dac na pierscienie. Stojan wirnika zasilamy prądem stałym o wartości odpowiadającej prądowi znamionowemu plus np 10% - tak naprawdę trzeba by okreslić prąd nasycenia strumienia magnetycznego. Zasilanie wirnika tylko z falownika z ograniczeniem prądowym (czoperowego).
Powodzenia
Powodzenia
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
- Moderator
no i jak sprawa serw cos sie rusza jakies ekperymenty poczynione:???
[ Dodano: 2006-09-07, 19:59 ]
poczytałem troche o silnikach i widziałem ze w serwach sa uzywane równiez silniki ac indukcyjne, ale jesli ma to byc juz dc koniecznie to proagne zwrócic uwage na silniki jednofazowe szeregowe z komutacja. Sa one uzywane w 99% sprzetu agd. Są tanie a co jeszcze są to silniki uniwersalne, tzn działaja na dc jak i ac z tym ze sa budowane na ac 230V co daje ze przy zasilaniu dc podobno wymagaja one napiecia 110V. Niestety jeszcze nie dotarłem do tego jakie parametry zachowa silnik, narazie musze zbudowac zasilacz z wieksza wydajnoscia napieciowa bo probowalem odpalic silnik na swoim zasilaczu laboratoryjnym i przy Umax=31,7V pobierał około 150mA co daje prawie 5W mocy:P smiech na sali ale jak mówilem napiecie za male.
Moze cos z tego wyjdzie . Narazie to sa takie tylko male eksperymenty wiec nie nalezy z nimi wiazac duzych nadzieji. To co pisałem jest moze dla niektórych oczywiste ale dla wielu pewnie nie bylo..........
