Jak dokonać zmiany kierunków obrotu w servo motorze ?
dance1
Post napisał: dance1 » 05 gru 2013, 20:49
Oprócz PA15 masz jeszcze parametry PA45, PA46, wszystko zależy od podłączenia, sprawdziłeś je? rozdział 6.2 obrazków nie wyświetla?
Napisałem to w 2 meilu.
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2013, 06:04
Sprawdź dokładnie czy właściwe kabelki pozamieniałeś, to są wyjścia różnicowe, jak się je pomiesza to będą cuda.
Poza tym, to nie można wykluczyć uszkodzenia sterownika i trzeba brać na to poprawkę, szczególnie gdy jakiejś funkcji nie daje się przeprogramować.
Tokmani
Post napisał: Tokmani » 08 gru 2013, 16:01
Nic nie namieszałem z kabelkami. Jest jeszcze jedna funkcja PA35 i PA36 odpowiedzialne za kompensację przełożenia na kołach pasowych napędu. Być może, winno być PA35:PA36 = 5:3. Stąd ten błąd. Obecnie jest 1:1 Sterownik działa poprawnie.
