serwomotor - potrzebny sterownik
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 maja 2007, 14:31
olo_3 pisze:nawet jak uhu w nielicznych chwilach pracował to i tak kłamał wymiar.
więc jak to jest naprawdę - iść w stronę UHU czy 8Nm krokowego. Bo znowu zwątpienie.
[ Dodano: 2007-05-27, 14:33 ]
olo_3 pisze:Dunkenmotoren to jest bardzo szanowana niemiecka firma.
szanowana może być, co to ma do luzu?
olo_3
Post napisał: olo_3 » 27 maja 2007, 18:58
qqaz pisze:więc jak to jest naprawdę - iść w stronę UHU czy 8Nm krokowego. Bo znowu zwątpienie.
piotr_jub skwitował kiedyś UHU tak (+/-):
jest to sterowniki na miano swojej wartości (finansowej).
nie ma trafniejszego określenia, nie kupisz sinumerka za 200pl, i oczekuj pracy od niego jak za 200pl.
co od wyboru krokówka - servo to bez dwóch zdań servo ponadto jeśli myślisz o krokowach 8Nm to myślę, ze taki zestaw wyjdzie podobnie jak zestaw serv ze sterownikami u Piotra a dodatkowo masz “closed loop “ czego nie ma w sterowniach krokówek szczególnie w tej klasie cenowej.
qqaz pisze:szanowana może być, co to ma do luzu?
a tak samo jak maluch do Bugatti, co to ma do prędkości i prestiżu ?
rockykon
Post napisał: rockykon » 28 maja 2007, 08:08
może koleka jjarek jak będzie miał chwilke i odpali swoj sterownik i on moze będzie sobie radził z twoimi silnikami,
powiesz ile za nie dałeś ?
ja mam silniki własnie Dunkenmotoren z przekładnią jakies 1;50 delikatne luzy czuć i w tych planetarnych i śrubowych, dlatego przekładnie wywalam i robie przełożenie 1:2.. 1:3 na kółkach zębatych HTD.
qqaz
Post napisał: qqaz » 28 maja 2007, 09:20
rockykon pisze:delikatne luzy czuć
Nie mów tego głośno bo sie kol. Olo dowie.
Tak przy okazji u mnie ten sam problem - sprzegło do silnika zakończonego wałeczkiem fi 4mm z nabitym kółkiem zębatym po zdemontowanej przekładni planetarnej. Ma kol. jakkieś rozwiązanie. Skłaniam się w stronę naklejenia na zębnik tarczkki sprzęgła palcowego.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 28 maja 2007, 13:13
qqaz pisze:Nie mów tego głośno bo sie kol. Olo dowie.
qqaz, jesteś wyjątkowo uparty - i z pewnością słabo obeznany w temacie.
masz przekładnię - Bóg wiedze jaka może do napędu wyrzutnika gnoju - która ma pewnie przepracowane 400000 godzin do tego bez smarowania bo rolnik oderwany granatem od pługa myśli sobie - fabryka zrobiła i ma działać, aż w końcu traktorem trafił na schrot bo rama przegniła, poczym sprytny palaczek wymontował taki silnik i sprzedał Tobie a Ty porównujesz go do przekładni planetarnej z najwyższej polki wartej więcej niż Twój samochód.
przemyśl sobie to zanim następnym razem cos takiego napiszesz,
na marginesie w ciągu ostatnich 2 dni to już drugi temat w którym mnie atakujesz, kiedy okazuje się ze nie wiesz co piszesz obrażasz innych kolegow - nad tym tez pomyśl.
pozdrwaiam olo
faniron
Post napisał: faniron » 28 maja 2007, 14:37
Rewelacja. Te silniki to perpetum mobile.
48 V * 13,5A = 648 W
2,7 Nm * 3000rpm*3,14*2/60 = 847,8 W
Sprawność (847,8/648)*100% = 130,83 % :)
A tak na poważnie to servo o momencie 2.7 Nm raczej nie potrzebuje przekładni w amatorskiej maszynie CNC (no chyba, że jest to koparka albo dżwig CNC :) ), a już na pewno nie 1:16 .
Moim zdaniem kolega Olo ma rację pisząc, że lepsze kiepskie servo niż najlepsza krokówka.
rockykon
#17
Post napisał: rockykon » 28 maja 2007, 15:32
co do luzów na przekładni, ( nie podejrzewałbym ze producent wykonuje je w różnych klasach dokładności) ale te moje silniki niektóre miały ( te z których zdejmowałem przekładnie) jeszcze czyściutki smar, wiec za dużo roboczogodzin bym im nie dawał, a demontowałem je właśnie dlatego bo luz był delikatnie wyczuwalny ...
te większe GR80x80 200W maja przekładnie śrubową 1 :50, wiec aż sie prosi zeby zrobić z nich 4'tą oś tj. obrotową, tylko jakoś nie mam pomysłu jak ten luz kasować, jedyne co przychodzi mi do głowy to przeciąć ślimak na pół i wsadzić tam jakąś mocną sprężynę, ale to może być trudne w wykonaniu, ewentualnie kręcić silnikiem tylko w jedna stronę, ale to chyba zastosowania nie znajdzie.
PS, planetarne 1 :50 tez mają luz..
qqaz
#18
Post napisał: qqaz » 28 maja 2007, 16:51
rockykon pisze:PS, planetarne 1 :50 tez mają luz..
Jszcze parę takich uwag ...
wyrzuciłem z postu uszczypliwości
Ostatnio zmieniony 30 maja 2007, 22:51 przez qqaz, łącznie zmieniany 1 raz.
slawek47
#19
Post napisał: slawek47 » 28 maja 2007, 18:55
no cóż wstyd się przyznać
:arrow: 50 zeta :!: :grin:
rockykon
#20
Post napisał: rockykon » 28 maja 2007, 22:57
za wszystkie ??!! czy za jedno ?
ale tak czy siak, musisz teraz troszke powalczyć zeby je czymś posterować ( zakładam ze firmowego serowania nie bierzesz pod uwagę) potem juz tyko pomyśl o jakiejś fajnej konstrukcji frezarki...
albo odprzedaj komuś kogo one baaardzo uszczęsliwią:-)
