1 falownik na 2 silniki - można ?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
numerek
Post napisał: numerek » 18 kwie 2015, 18:39
jest taki temat :
2 wentylatory o silnikach 0,37 Kw 3 fazowe - jest konieczność aby chodziły 24/h ale nie koniecznie na max obrotach
w nocy chciałbym spowolnić je do np 30-40 % - w celu przewietrzania raczej niż wentylowania
no i zastanawiam się czy można je obydwa podłączyć do jednego falownika np o mocy 1 kw
czy to ma sens - nie spali się falownik ?
zakup 2 falowników też wchodzi w grę ale ... jeśli można 2 do jednego to troszkę kasy zostanie na piwko :)
kasjo
Post napisał: kasjo » 18 kwie 2015, 21:09
Widziałem już takie rozwiązania tylko warunek jest taki, że oba silniki muszą być identyczne. Tylko na 100% nie jestem pewien czy wszystkie falowniki na to pozwalają. Ja widziałem na SEW.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 18 kwie 2015, 21:58
hi
można
ale
tryb pracy falownika U/f (skalarny)
- hamowanie: wybieg (lub rampa)
- suma geometryczna prądów poszczególnych silników nie może być większa niż znamionowy prąd wyjściowy falownika
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 kwie 2015, 10:33
Można, ale dla bezpieczeństwa warto zabezpieczyć silniki termikami, ponieważ falownik będzie kontrolował jedynie sumaryczny prąd silników....
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
numerek
Post napisał: numerek » 03 maja 2015, 13:31
witam
Kończąc temat - informuję że :
zastosowałem 2 falowniki z silnikami
jako że posiadam falownik vectorowy to zastosowanie go nie wchodziło w rachubę
zakup nowego słabo - tym bardziej że po rozeznaniu w cenach znalazłem i że zakupiłem silnik 2900 obr 0,75 Kw + falownik co wyszło mnie 600 zł brutto za komplet
falownik na 2 silniki to jednak jakieś tam ograniczenia
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
