1 falownik na 2 silniki - można ?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
numerek
Post napisał: numerek » 18 kwie 2015, 18:39
jest taki temat :
2 wentylatory o silnikach 0,37 Kw 3 fazowe - jest konieczność aby chodziły 24/h ale nie koniecznie na max obrotach
w nocy chciałbym spowolnić je do np 30-40 % - w celu przewietrzania raczej niż wentylowania
no i zastanawiam się czy można je obydwa podłączyć do jednego falownika np o mocy 1 kw
czy to ma sens - nie spali się falownik ?
zakup 2 falowników też wchodzi w grę ale ... jeśli można 2 do jednego to troszkę kasy zostanie na piwko :)
kasjo
Post napisał: kasjo » 18 kwie 2015, 21:09
Widziałem już takie rozwiązania tylko warunek jest taki, że oba silniki muszą być identyczne. Tylko na 100% nie jestem pewien czy wszystkie falowniki na to pozwalają. Ja widziałem na SEW.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 18 kwie 2015, 21:58
hi
można
ale
tryb pracy falownika U/f (skalarny)
- hamowanie: wybieg (lub rampa)
- suma geometryczna prądów poszczególnych silników nie może być większa niż znamionowy prąd wyjściowy falownika
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 kwie 2015, 10:33
Można, ale dla bezpieczeństwa warto zabezpieczyć silniki termikami, ponieważ falownik będzie kontrolował jedynie sumaryczny prąd silników....
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
numerek
Post napisał: numerek » 03 maja 2015, 13:31
witam
Kończąc temat - informuję że :
zastosowałem 2 falowniki z silnikami
jako że posiadam falownik vectorowy to zastosowanie go nie wchodziło w rachubę
zakup nowego słabo - tym bardziej że po rozeznaniu w cenach znalazłem i że zakupiłem silnik 2900 obr 0,75 Kw + falownik co wyszło mnie 600 zł brutto za komplet
falownik na 2 silniki to jednak jakieś tam ograniczenia
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
