Jak wysterować falownik w automatycznej pracy rewersyjnej
ambrosius
- Posty w temacie: 8
Potrzebuję wysterować 2 identyczne wentylatory o mocy 0,9kw każdy. Są to wentylatory w małej suszarni drewna.
Chciałbym użyć falownika Twerd typ MFC311 o mocy 3kw (bo taki mam).
1) Czy mogę podłączyć oba wentylatory razem do falownika?
2) Jak zrealizować pętlę automatycznego sterowania, po podaniu przycisku start:
np.
Obroty Prawo 1h ->łagodne zatrzymanie wentylatorów-> obroty Lewo 1h ->łagodne zatrzymanie wentylatorów ->Obroty Prawo 1h itd...
Układ musi sam automatycznie zacząć działać po zaniku zasilania (jeśli włącznik jest na "1" na panelu głównym). Ważne aby silniki po zaniku zasilania będące jeszcze w ruchu nie dostały zadanego przeciwnego kierunku. Myślałem o dodaniu kilkuminutowej przerwy na początku cyklu przy pierwszym uruchomieniu (czasówka?), aby właśnie uchronić silniki przed startem w przeciwną stronę i dać im czas na ewentualne swobodne zatrzymanie.
Jak najłatwiej zrealizować taki układ? Nie umiem programować PLC, a chciałbym uniknąć styczników i dać zamiast nich falownik.
Za czym powinienem się rozejrzeć? Czy jest jakiś zadajnik sygnału, który mógłby mi sterować tak wejścia falownika?
Z góry dziękuję za pomoc.
np.
atom1477
Re: Jak wysterować falownik w automatycznej pracy rewersyjnej
Do falownika skalarnego tak (albo i do wektorowego ale ustawionego do pracy skalarnej).
Twój wygląda na skalarny.
Tu jest jakiś opis tego falownika. Jak masz w normalnym języku to wstaw żeby każdy za Ciebie nie musiał szukać.
http://vork.by/twerd/mfc311_ru_manual.pdf
Jest programowalny więc powinno się dać na samym falowniku, ale jak to konkretnie zrobić to trzeba szukać w dokumentacji.
ambrosius
dziękuje za zainteresowanie. Przesyłam instrukcję PL.
Czy ten mój da się tak ustawić? Nie widzę opcji ustawienia czasu pracy
Mam też jakiś falownik firmy Siemens. Może on będzie miał taką funkcję? Jutro sprawdzę co to za model.
- Załączniki
- Falownik MFC 311.pdf
- instrukcja PL
- (1.21 MiB) Pobrany 44 razy
atom1477
No to w tym falowniku się tego raczej nie da zaprogramować.
To daj jutro model i dokumentację do tego falownika Siemens.
ambrosius
Falownik mam Micromaster 440, moc 4.0kw
- Załączniki
- MICROMASTER 440 Lista Parametrow.pdf
- Instrukcja
- (2.66 MiB) Pobrany 33 razy
kszumek
mało który falownik ma wbudowane takie funkcje ,
rampy zwalniania i przyspieszania ustawisz sobie w samym falowniku,
ale logika zmiany obrotów i startu po zaniku napięcia to na PLC raczej
ale wystarczy nawet najprostszy
ambrosius
Rozumiem że PLC to jest wygodne rozwiązanie. Ale niestety nie umiem tego.
A czy nie wystarczy czasówka ? Najbardziej chodzi aby używać falownika tego MFC 311. Mam takie dwie czasówki jak na zdjęciu. Nie można jakoś ustawić aby co godzinę zmieniało obroty?
Wiadomo, ustawię łagodne rampy hamowania i rozpędzania dla silników.
moje czasówki:
moje czasówki:
atom1477
Wystarczył by tu dowolny generator przebiegu prostokątnego o wypełnieniu 50%.
Nawet jakiś na NE555 czy czymś takim. Ale czasówka oczywiście też się nada.
Natomiast ten falownik Siemens ma jakieś programowalne Timery, mogące pracować jako generator impulsu. Jeżeli ten impuls da się ustawić na bardzo długi (rzędu godziny) oraz wyprowadzić na zewnętrzny pin IO, to byś nic więcej nie potrzebował poza jakimś kabelkiem. Może się też da jakoś wewnętrznie ustawić (czyli bez kabelka) ale to by trzeba dokładnie poszukać.
kszumek
jeżeli da się tą czasówkę ustawić że co godzinę zmienia stan
( mam podobne czasówki programowalne dip swichami funkcje a pokrętłem czas )
to podłączasz ją pod wejście zmiany obrotów i włączasz falownik z łagodnymi rampami ,
falownik jak dostanie zmianę obrotów to sam łagodnie wyhamuje i załączy się w przeciwnym kierunku
ambrosius
Czy pojedynczy impuls z czasówki wystarczy aby zmienić kierunek?
Przesyłam zdjęcie i całą instrukcję.
- Załączniki
- h3cr_a-pl.pdf
- (1.05 MiB) Pobrany 40 razy
