Jak wysterować falownik w automatycznej pracy rewersyjnej
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
atom1477
Re: Jak wysterować falownik w automatycznej pracy rewersyjnej
Post napisał: atom1477 » 31 sty 2026, 13:35
W sposobie jaki opisał kszumek, nie. Potrzeba żeby impuls trwał godzinę, i przerwa też godzinę.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 31 sty 2026, 15:11
Czy np. Przekaźnik czasowy PCU-520 UNI z nastawą dwóch czasów t1 i t2 (czasu pracy i czasu przerwy) rozwiązał by mój przypadek?
Ustawić np. T2 czas pracy 1h, T1 przerwa np. 15s.
Wykres D.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 sty 2026, 15:30
Dlaczego przerwa 15s?
Impuls nie zmienia kierunku obrotów na przeciwny, tylko ustawia go na określony kierunek.
A więc podczas trwania impulsu będzie jeden kierunek obrotów, a podczas przerwy drugi. Drugi też chciałeś żeby trwał 1h, więc tyle musisz ustawić przerwy.
logopeda
Post napisał: logopeda » 31 sty 2026, 16:01
atom1477 pisze:Dlaczego przerwa 15s?
autorowi chyba chodziło o przerwę na zatrzymanie silnika przed zmianą obrotów - ale tego nie potrzeba falownik sam wyhamuje i dopiero wtedy zmieni obroty - przynajmniej tak jest w yaskawach i ls serii ic które mam i często zmieniam kierunek przed całkowitym zatrzymaniem
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 sty 2026, 16:04
Jeżeli to o mu chodziło to nie zrozumiał dwóch poprzednich odpowiedzi (mojej i kszumek-a).
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 31 sty 2026, 16:30
Już wyjaśniam, myślałem że falownik będzie działał tylko gdy czasówka będzie miała czas pracy t2, a rewersja jest na zmianę raz lewo/raz prawo ( po ustawieniu w falowniku "WeC2 do zmiany kierunku" ). A te 15s to czas na zatrzymanie silnika i przygotowanie do startu w przeciwną stronę.
Patrzyłem akurat na tą stronę instrukcji, rys a
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 31 sty 2026, 16:34
No i właśnie ten rysunek potwierdza to co pisałem: że do zmiany i utrzymania zmienionego kierunku potrzeba trzymać sygnał na impulsie albo na przerwie. Nie wystarczy na chwilę podać impulsu albo na chwilę przerwy.
Słowo "zmiana" trochę nie pasuje do tego opisu. Ten sygnał raczej narzuca kierunek a nie go zmienia.
ambrosius
#18
Post napisał: ambrosius » 31 sty 2026, 20:24
Dziękuję za wszelką pomoc w temacie.
Udało mi się osiągnąć to czego oczekiwałem.
Podsumowując:
Zrobiłem próbę na zwykłym silniku 3F który miałem pod ręką.
Użyłem pinów falownika 10(24v) , 11(START/STOP) ,12(LEWO/PRAWO)
-Pin 10-11 do włącznika 0-1
-Piny 10-12 pod przekaźnik czasówki którą pokazywałem wcześniej. Przy zwieraniu mam obroty w jedną stronę, a gdy rozwiera przeciwne z łagodnym hamowaniem i ruszaniem przy każdej zmianie.
Czasówkę ustawiłem w tryb "B2: taktowanie z opóźnieniem"
Proszę jeszcze o informację czy muszę jakoś specjalnie ustawić falownik? Chcę podpiąć docelowo dwa wentylatory o średnicy 60cm (łopatki aluminiowe).
1) Jaki czas rozruchu i hamowania ustawić? Nie posiadam rezystora hamującego.
2) charakterystyka U/f lepiej ustawić liniowa czy kwadratowa?
Wciskam pomógł dla wszystkich który mi odpisali. Dziękuję i pozdrawiam!.
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 31 sty 2026, 20:32
ambrosius pisze:
31 sty 2026, 20:24
Sprawdź ile trwa zatrzymanie silników gdy całkowicie wyłączysz pracę silników (za pomocą 11(START/STOP)).
Ustawi potem trochę większy czas.
ambrosius pisze:
31 sty 2026, 20:24
Do wentylatorów lepsza kwadratowa, ale w Twoim przypadku gdy używasz tego tylko do rozpędzania to nie ma to większego znaczenia.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
