Falownik LENZE smd ESMD751X2SFA uwalony
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Andrzej 40
Re: Falownik LENZE smd ESMD751X2SFA uwalony
Post napisał: Andrzej 40 » 27 lut 2020, 18:25
Cześć.
Minęły przeszło 2 lata i w trakcie przeglądania zaciekawiło mnie parę szczegółów, które uszły poprzednio mojej uwadze.
Mianowicie silnik kolektorowy kol. ma 900W. Jest zasilany z 1 fazy?
Na wyjściu falownika mamy 3 fazy o obciążalności max.4A i podaną moc silnika 750W. Czy falownik nie "protestuje" i działa bez zastrzeżeń ?
Byłaby to ciekawa informacja odnośnie nietypowego zastosowania falownika, bo do regulacji obrotów silników kolektorowych normalnie nie stosujemy falowników i moc jest podawana dla równego obciążenia 3 faz.
grawer
Post napisał: grawer » 20 sty 2021, 15:32
Odpowiedź też po czasie. Przypadek sprawił ze przeczytałem ostatnią wiadomość w tym temacie.
Kolega Andrzej 40 nie zwrócił uwagi na wyjście falownika. Jest napisane że jest to falownik z wyjściem jednofazowym. dlatego też silnik od młotkowiertarki nie protestował przy podłączeniu.
Pozdrawiam.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 sty 2021, 21:17
grawer pisze: ↑
20 sty 2021, 15:32
Pozdrawiam.
Chyba się kol. myli. Falownik ma wejście 1 fazowe a wyjście 3 fazowe.
http://falowniki-instrukcje.pl/falownik ... nstrukcja/
Str. 7 instrukcji - rysunek podłączeń (można przeglądać bez ściągania)
P.S. co nie znaczy, że jestem nieomylny :(
grawer
Post napisał: grawer » 25 sty 2021, 22:30
Kolego Andrzej 40 masz rację. Przyznaję mój błąd. :oops: :x Zmyliło mnie podłączenie młotkowiertarki pod jedną z faz wychodzących z falownika, oraz odczytanie z tabelki w instrukcji LENZE. Obecnie mam podłączony silnik 3 fazowy 0.55kW. Falownik pracuje prawidłowo.
Pozdrawiam.
stickmanhook2
Post napisał: stickmanhook2 » 19 maja 2025, 04:40
The Lenze ESMD751X2SFA inverter is known for its reliability, but like any electronic device, it can encounter issues over time. Common faults include overcurrent errors (E01), motor overheating (E02), and communication errors (E03) . If you're experiencing problems, it's advisable to consult the operating manual for troubleshooting steps or contact Lenze's aftersales support for assistance Stickman Hook .
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
