ABC podłączenia i ustawienia falownika LG LS iG5
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 12 sty 2014, 10:38
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 sty 2014, 15:54
No i to jest strzał w dziesiątkę. A ja w dodatku mam na miejscu.
pioterek
Post napisał: pioterek » 12 maja 2014, 08:18
Witam, chciałem ten licznik przeanalizować jak się nadaje do pomiaru prędkości wrzecion, ale w katalogu
maximes.kei.pl/liczniki/folder_2013.pdf
mało jakoś jest na ten temat, macie jakąś instrukcję do tego modelu?
Post napisał: RomanJ4 » 12 maja 2014, 09:56
ja zrobiłem obrotomierz wrzeciona na bazie licznika Selec RC5100 i czujnika indukcyjnego (nadajnikiem jest tarczka z 1 zębem na wrzecionie)
https://www.cnc.info.pl/topics12/wyswie ... t29871.htm
może też być każdy inny czujnik (opto, Halla, kontaktron, itd..)
pioterek
Post napisał: pioterek » 21 maja 2014, 03:05
Tylko, że to w porównaniu do takiej
http://allegro.pl/show_item.php?item=4236638105
oferty, to strasznie droga impreza. Zresztą i ta
http://www.jmtcontrol.pl/rc-5100a-wskaz ... p-121.html
i tamta o którą pytałem też wydaje się do niczego skoro jest do samochodów na 12V to już jasne, że zasilacz trzeba dokupić. Miernik częstotliwości z pierwszego linku jest z wbudowanym zasilaczem, ma dwa wejścia ( do wyboru ) jednak należy je zapewne dostosować do posiadanego czujnika. Zakres pomiaru też trzeba zmienić dodając do dzielnika generatora kwarcowego 2 układy scalone za 2zł. Można to zrobić dolutowując je do istniejących układów jeden nad drugim.
upanie
Post napisał: upanie » 21 maja 2014, 06:58
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2014, 11:27
pioterek pisze:Tylko, że to w porównaniu do takiej
Skoro chcesz sobie takie pudło (z lampowymi prądożernymi wskaźnikami jeszcze) postawić... :wink:
pioterek pisze:jednak należy je zapewne dostosować do posiadanego czujnika.
http://www.jmtcontrol.pl/rc-5100a-wskaz ... p-121.html nie są wybredne, nie trzeba niczego przerabiać pod wyżej podane czujniki. zasilanie 220V, wbudowane wyjście 12V DC na czujnik(jak potrzebne).
Mam instrukcję polską, jakby kto potrzebował.
Ale oczywiście inne też będą Ok, jak kto woli..
Ostatnio zmieniony 21 maja 2014, 11:34 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
pioterek
#18
Post napisał: pioterek » 21 maja 2014, 11:32
Te elementy jak i inne układy do składania z części są bardziej nowoczesne i na tym się ich zalety kończą. Poza brakiem zasilacza, układu wejściowego trzeba jeszcze wydać kasę na obudowę i koszty robią się porównywalne z propozycją kolegi RomanJ4 która w tym świetle ( kasy ) wygląda może i lepiej.
Z mojego linku to nie są lampowce tylko diody led
A, skoro te co ma RomanJ4 jest na 230V to przemawia na plus.
upanie
#19
Post napisał: upanie » 21 maja 2014, 13:58
Zasilacz to pewnie jakieś kilkanaście złotych ale i tak pewnie masz zasialne 8-12V w swojej maszynie. Wystarczy wykorzystać. A obudowa - nie wiem czym chcesz to zabudować ale chyba czymś konkretnym skoro chcesz za to zapłacić stówkę.
To jest kompletny (no bez zasilacza) miernik obrotów razem z czujnikiem refleksyjnym - to jest chyba zaleta. No fakt, że maks 9999 obr/minutę może niektórym nie wystarczać.
Poza tym jest małe i można "sobie przyczepić" gdziekolwiek.
czilałt...
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
