ABC podłączenia i ustawienia falownika LG LS iG5
ja zrobiłem obrotomierz wrzeciona na bazie licznika Selec RC5100 i czujnika indukcyjnego (nadajnikiem jest tarczka z 1 zębem na wrzecionie)
https://www.cnc.info.pl/topics12/wyswie ... t29871.htm
może też być każdy inny czujnik (opto, Halla, kontaktron, itd..)
pioterek
Tylko, że to w porównaniu do takiej
http://allegro.pl/show_item.php?item=4236638105
oferty, to strasznie droga impreza. Zresztą i ta
http://www.jmtcontrol.pl/rc-5100a-wskaz ... p-121.html
i tamta o którą pytałem też wydaje się do niczego skoro jest do samochodów na 12V to już jasne, że zasilacz trzeba dokupić. Miernik częstotliwości z pierwszego linku jest z wbudowanym zasilaczem, ma dwa wejścia ( do wyboru ) jednak należy je zapewne dostosować do posiadanego czujnika. Zakres pomiaru też trzeba zmienić dodając do dzielnika generatora kwarcowego 2 układy scalone za 2zł. Można to zrobić dolutowując je do istniejących układów jeden nad drugim.
Skoro chcesz sobie takie pudło (z lampowymi prądożernymi wskaźnikami jeszcze) postawić...pioterek pisze:Tylko, że to w porównaniu do takiej
http://www.jmtcontrol.pl/rc-5100a-wskaz ... p-121.html nie są wybredne, nie trzeba niczego przerabiać pod wyżej podane czujniki. zasilanie 220V, wbudowane wyjście 12V DC na czujnik(jak potrzebne).pioterek pisze:jednak należy je zapewne dostosować do posiadanego czujnika.
Mam instrukcję polską, jakby kto potrzebował.
Ale oczywiście inne też będą Ok, jak kto woli..
Ostatnio zmieniony 21 maja 2014, 11:34 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
pioterek
Te elementy jak i inne układy do składania z części są bardziej nowoczesne i na tym się ich zalety kończą. Poza brakiem zasilacza, układu wejściowego trzeba jeszcze wydać kasę na obudowę i koszty robią się porównywalne z propozycją kolegi RomanJ4 która w tym świetle ( kasy ) wygląda może i lepiej.
Z mojego linku to nie są lampowce tylko diody led
A, skoro te co ma RomanJ4 jest na 230V to przemawia na plus.
upanie
Zasilacz to pewnie jakieś kilkanaście złotych ale i tak pewnie masz zasialne 8-12V w swojej maszynie. Wystarczy wykorzystać. A obudowa - nie wiem czym chcesz to zabudować ale chyba czymś konkretnym skoro chcesz za to zapłacić stówkę.
To jest kompletny (no bez zasilacza) miernik obrotów razem z czujnikiem refleksyjnym - to jest chyba zaleta. No fakt, że maks 9999 obr/minutę może niektórym nie wystarczać.
Poza tym jest małe i można "sobie przyczepić" gdziekolwiek.
czilałt...
