Morbidelli U13 - 341 break
błąd 341 w trakcie nutowania
Dyskusje o maszynach Morbidelli
Andrzej_63
Post napisał: Andrzej_63 » 24 kwie 2019, 09:29
Może ktoś coś podpowie....
W trakcie wykonywania kanałka piłą do nutowania maszyna przerywa pracę.
Wyświetla się komunikat - 341 break: stop by operator.
Nic nie robię w trakcie pracy maszyny, czasem wykona kilka kanałków i wszystko jest ok, w innym przypadku komunikat pojawia się wcześniej.
Proszę o pomoc
Morbi13
Re: Morbidelli U13 - 341 break
Post napisał: Morbi13 » 24 kwie 2019, 18:43
Ten blad moze miec wiele przyczyn. Bez sprawdzenia na miejscu problem jest nie do ustalenia.
Andrzej_63
Post napisał: Andrzej_63 » 27 kwie 2019, 11:49
No dobrze, a jakieś przykładowe przyczyny?
Coś posprawdzam może...
boro76
Post napisał: boro76 » 28 kwie 2019, 11:03
Sprawdź czy wyłączniki bezpieczeństwa na osłonach czy któryś podczas pracy piłki w wyniku drgań nie załączą. Zmniejsz prędkość obróbki i sprawdź czy błąd powstaje też przy wolniejszym posuwie. Sprawdź i wyczyść przyciski na klawiaturze (stop).
Morbi13
Post napisał: Morbi13 » 28 kwie 2019, 23:21
Boro76 skad te sugestie?
Andrzej_63
Post napisał: Andrzej_63 » 07 maja 2019, 17:05
Boro76 dzięki za próbę pomocy.
Wyłączniki bezpieczeństwa są ok, podobnie jak klawiatura.
Posuw tez nie ma znaczenia.
Dziwne to, bo wiercenie i frezowanie działa bez problemu.
Morbi13
Post napisał: Morbi13 » 07 maja 2019, 23:53
Wiercenie horyzontalne rowniez jest ok?
Andrzej_63
Post napisał: Andrzej_63 » 10 maja 2019, 11:31
Dawno nie wierciłem horyzontalnie. Dziś przetestowałem.
Też jest źle!
I tu większy problem, bo przy nutowaniu piłka się podnosi w górę i już, a przy wierceniu psuje element.
Wiertło poszło do góry w trakcie wiercenia i wyrwało materiał!
Komunikat ten sam - 341 break by the operator.
Co to do licha może być?
Morbi13
Post napisał: Morbi13 » 10 maja 2019, 21:31
Niestety uklad jest dosc zlozony zeby przypuszczac trzeba to po prostu pomierzyc sprawdzic uklady posrednie zeby znalezc przyczyne . Pozdrawiam
Andrzej_63
Post napisał: Andrzej_63 » 05 cze 2019, 11:57
W takim razie kto ma namiar na jakiś sensowny serwis ?
Maszyna jest w Łomiankach.
Wróć do „Morbidelli”
