Morbidelli U13 - 341 break
błąd 341 w trakcie nutowania
Andrzej_63
Może ktoś coś podpowie....
W trakcie wykonywania kanałka piłą do nutowania maszyna przerywa pracę.
Wyświetla się komunikat - 341 break: stop by operator.
Nic nie robię w trakcie pracy maszyny, czasem wykona kilka kanałków i wszystko jest ok, w innym przypadku komunikat pojawia się wcześniej.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Andrzej_63
Re: Morbidelli U13 - 341 break
No dobrze, a jakieś przykładowe przyczyny?
Coś posprawdzam może...
boro76
Sprawdź czy wyłączniki bezpieczeństwa na osłonach czy któryś podczas pracy piłki w wyniku drgań nie załączą. Zmniejsz prędkość obróbki i sprawdź czy błąd powstaje też przy wolniejszym posuwie. Sprawdź i wyczyść przyciski na klawiaturze (stop).
Andrzej_63
Boro76 dzięki za próbę pomocy.
Wyłączniki bezpieczeństwa są ok, podobnie jak klawiatura.
Posuw tez nie ma znaczenia.
Dziwne to, bo wiercenie i frezowanie działa bez problemu.
Andrzej_63
Dawno nie wierciłem horyzontalnie. Dziś przetestowałem.
Też jest źle!
I tu większy problem, bo przy nutowaniu piłka się podnosi w górę i już, a przy wierceniu psuje element.
Wiertło poszło do góry w trakcie wiercenia i wyrwało materiał!
Komunikat ten sam - 341 break by the operator.
Co to do licha może być?
Też jest źle!
Morbi13
Niestety uklad jest dosc zlozony zeby przypuszczac trzeba to po prostu pomierzyc sprawdzic uklady posrednie zeby znalezc przyczyne . Pozdrawiam
Andrzej_63
W takim razie kto ma namiar na jakiś sensowny serwis ?
Maszyna jest w Łomiankach.
