I checked all data but machine doesn't work.
Morbidelli U13 with Tria 4000 controller 22 x axis: persuit
jarosław pawlik
- Posty w temacie: 7
Obejrzałem ten filmik i wygląda na to ,że maszyna się bazuje, ponieważ ruszyła oś Y. Widać to po zmieniających się cyferkach na monitorze. Potem wyskakuje błąd 22 Axis X - czyli błąd osi X. Proszę odkręcić blachę pod komputerem tam, gdzie są serwonapędy Vickers. Następnie sprawdzić trzeba czy na wszystkich serwonapędach palą się zielone diody ( oczywiście po załączeniu sterowania maszyny). Na każdym serwonapędzie powinny palić się trzy zielone diody. Jeśli wszystkie zielone się palą to w momencie uruchomienia bazowania, zaobserwujcie czy na napędzie osi X nie zapaliła się na chwilę czerwona dioda lub zapaliła się na stałe. Pozdrawiam
jarosław pawlik
Jeśli w czasie bazowania, na osi X nie gaśnie żadna zielona dioda i nie pojawia się żadna czerwona dioda, to trzeba sprawdzić czy na zaciskach REF pojawia się napięcie od 0 do 6V. Zaciski REF znajdują się z tyłu serwo-wzmacniacza. W momencie rozruchu osi, powinno pojawić się tam napięcie stałe +/- 0 do 6V. Jeśli się nie pojawi, mamy uszkodzony moduł analog w komputerze lub oprogramowanie Tria ma błędy. Jeśli napięcie się pojawi, mamy uszkodzony serwo- wzmacniacz lub silnik osi.
