Konwersja na cnc mini tokarki silnik na korbie suportu
DeLasco
Witam, czy konwersja mini tokarki (np. popularny nutool) z dołożeniem silnika krokowego nie na śrubie ale na samej korbie do przesuwania suportu ma sens? Będzie wymagane większe przełożenie, dokładność może być niska. 0,1 mm da radę?
adam Fx
Re: Konwersja na cnc mini tokarki silnik na korbie suportu
będzie problem z luzem nawrotnym oraz niepojawiającymi się luzami osiowymi całej śruby ... normalnie tego się nie zauważa bo operator mierząc każdy detal wybiera ten luz odruchowo.DeLasco pisze: 0,1 mm da radę?
DeLasco
Tylko co to za różnica przy programowym kasowaniu luzów czy luz jest na śrubie czy luz wynika z luzu międzyzębnego w przekładni suportu?
Luzy będą spore, zakładam programowe kasowanie luzów.
Bez dużych dokładności, właściwie +/- 0,1 mm byłoby całkiem satysfakcjonujące w osi Z.
adam Fx
tak że ten luz często jest nie liniowy.. tak czy inaczej jeśli zbudujesz pochwal się wynikami będzie to nauka dla nas wszystkich ciekaw jestem osiąganej dokładności ale i powtarzalnościDeLasco pisze:co to za różnica przy programowym kasowaniu luzów
koala.g
Dlaczego silnik nie bezpośrednio na śrubie?
Hmm zawsze myślałem że korbka jest fizycznie z wałem silnika połączona.
