TUS 25 przebudowa na CNC
251mz
Post napisał: 251mz » 30 wrz 2014, 22:42
Te gumy to czasem nie stopki od łap podnośnika samochodowego?
blasterpl
Posty w temacie: 78
#162
Post napisał: blasterpl » 01 paź 2014, 08:41
Bingo :wink:
kris79
Post napisał: kris79 » 10 paź 2014, 11:49
Jakie śruby kulowe zastosowałeś do tej tokarki na osi Z i X.
Na początku tematu pisałeś o 16 i 25mm, czy takie są założone?
Czy na osi Z nie jest za mała średnica? Ja chciałbym w TUB32 założyć ale zastanawiam się między 25 a 30mm
blasterpl
Posty w temacie: 78
#164
Post napisał: blasterpl » 10 paź 2014, 14:26
Z 25 a X chyba 15 , nie pamiętam.
Yacek
#165
Post napisał: Yacek » 20 paź 2014, 14:29
a jeszcze Kolega może coś powiedzieć o napędzie tzn. jakie silniki i jaki sterownik do nich. Mam taką samą tokarkę, mocno powiedziane, reaktywuje i rozważam możliwość pójścia tym samym torem no i do kalkulacji cenna by była wiedza jw.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#166
Post napisał: blasterpl » 20 paź 2014, 19:45
Wszystko kolega znajdzie w pierwszym poście :wink: . Jesli kolega będzie przerabiał na CNC to sugeruje przeczytać cały temat , jest tam dużo ciekawych rzeczy no i nie trzeba będzie " wyważać otwartych drzwi " . Ja poszedłem nieco inna ścieżką niż większość kolegów z forum np. zastosowałem przemysłowy zasilacz impulsowy (taniej i gotowy , sprawny element) tylko podłączyć , ale o tym wszystkim w temacie jest.
Yacek
#167
Post napisał: Yacek » 21 paź 2014, 07:50
Wszystko czytałem juz wczesniej "z wypiekami" chciałem się upewnić ze wstępne założenia nie uległy modyfikacji (jak to czasem bywa) Dziękuję za odpowiedź
blasterpl
Posty w temacie: 78
#168
Post napisał: blasterpl » 28 lis 2014, 13:46
TUS-ek chyba do sprzedania , zakupiłem większą maszynę wiec chyba trzeba się rozstać choć żal nieco :cry: toć to moje pierwsze dziecię CNC :wink: ale miejsca brak, no i grosz się przyda na dozbrojenie nowego nabytku.
properfekt
#169
Post napisał: properfekt » 16 gru 2014, 14:08
...masz jakis filmik jak TUS pracuje ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 sty 2015, 00:08
Przeczytałem wątek od dechy do blachy.
Wszystkie filmy poznikały.
No i nie wiadomo, czy już można robić wpusty pod łożysko.
