drążenie metodą domową
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
PiotrC
#41
Post napisał: PiotrC » 10 maja 2007, 13:27
Czy np. takie filtry mogłoby być zastosowane? Zastanawiam się, czy węgiel aktywowany również dejonizuje wodę w pewnym stopniu.
Im mniej błędów tym lepiej.
PiotrC
Leoo
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: Leoo » 10 maja 2007, 17:12
Miałem podobny plan tzn. wiadro węgla drzewnego (paliwo do grila), przez który przesączam wodę ale doby nie starcza na wszystkie moje pomysły.
Może ktoś chętny przetestuje?
Węgiel drzewny jest mocno porowaty, filtrację powinien zapewnić ale nie wiadomo czy poradzi sobie z jonami? Pewnie nie za bardzo, gdyż rozwiązanie stosowane było by na skalę przemysłową a tak nie jest.
qqaz
#43
Post napisał: qqaz » 10 maja 2007, 22:01
Jeśli ma być punkcik to może za coś
Nieżle tną aluminium maszyny stolarskie. Jedyna przestroga to fakt zamykania się rzazu za piła w materiałach walcowanych i wytłaczanych. Siła zamkniecia jest tak duża ( gdy wystapi) że nie ma co liczyć na utrzymanie użytku w reku , często nawet może wrecz zakleszczyć narzedzie. I przy cięciu smarować olejem ,łojem lub innymi paskudztwami.
Nie potrzeba budować drutówki dla jednego detalu.
Leoo
Posty w temacie: 20
#44
Post napisał: Leoo » 10 maja 2007, 22:54
qqaz pisze:Nie potrzeba budować drutówki dla jednego detalu.
Tu się zgadzam z Kolegą w całym zakresie, ale jak ktoś lubi to czemu nie?
upadły_mnich
#45
Post napisał: upadły_mnich » 10 maja 2007, 23:46
węgiel drzewny do grila nie jest za dobry jako filtr bo zawiera jakieś smoły itp
próbowałem kiedyś na wodnym roztworze etanolu (takie tam eksperymenty biochemiczne :wink: ) i cała smoła przeszła z filtra do roztworu.
Tani i na pewno lepszy jest węgiel akwarystyczny
PiotrC
#46
Post napisał: PiotrC » 14 maja 2007, 13:33
Szukając żywicy do utrwalenia szerszenia (inny wątek zaczęty przeze mnie), znalazłem, jak to często bywa, przez przypadek, PUROLITE C100E.
pozdrawiam
PiotrC
kwarc
#47
Post napisał: kwarc » 19 maja 2007, 20:21
witam pionierow.jako filtr dielektryka proponuje jakis duzy filtr powietrza od samochodu. np. od Zuka lub Stara .napewno spelni wasze oczekiwania. kwarc
olo_3
#48
Post napisał: olo_3 » 28 maja 2007, 19:02
qqaz pisze:Jeśli ma być punkcik to może za coś
Nieżle tną aluminium maszyny stolarskie ... I przy cięciu smarować olejem ,łojem lub innymi paskudztwami....
pily stolarskie śluza do cięcia drewna i do tego są skonstruowane, nawet amator powinien o tym wiedzie, maja za wysokie obroty, co spowoduje zagrzanie Alu i przyklejenie do tarczy, nawet jak będziesz to topił w oleju.
punkcik raczej za ....
qqaz
#49
Post napisał: qqaz » 28 maja 2007, 19:59
Olo nie masz racji nakręcę film jak cięty jest wałek 100mm z PA6 tarczą widiowa fi 300 z obrotami 4000/min. I jest to standardowe ciecie bez żadnych wyczynów. Cała produkcja stolarki okiennnej z alu opiera sie o obróbkę wysokoobrotowa.
autoklucz
#50
Post napisał: autoklucz » 28 maja 2007, 21:06
koledzy można cię alu piłą f 300 i 4000 obr tylko musi być piła do alu i smarowanie ciśnieniowe a nie piła do drewna w tych piłach są inne kąty natarcia iprzyłożenia
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
