Ktos myslal o obrobce EDM?
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
FROST1978
#21
Post napisał: FROST1978 » 21 lut 2010, 16:24
Ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa odnośnie drutówek z możliwością cięcia na wysokości 400 mm i więcej. Jaką można uzyskać dokładność oraz powierzchnię bo znam parę takich markowych drutówek ale co z tego jak parametry cięcia mikronowego czyli na kilka przejść zapisane w maszynie są maksymalnie do 250 mm i to jeszcze nie dla wszystkich materiałów. Ciekawi mnie czy są w ogóle takie drutówki na której można wyciąć coś na wysokości 450 mm przy zachowaniu dokładności +/- 0,002 mm oraz przyzwoitą powierzchnię.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
jarasnet
Post napisał: jarasnet » 21 lut 2010, 16:41
też mnie ciekawi to zagadnienie, na Agie Classic V2 schody już się zaczynają powyżej 100mm.
Chyba będzie problem ze znalezieniem maszyny z cięciem powyżej 400mm i "wysokim" Ra.
FROST1978
#23
Post napisał: FROST1978 » 22 lut 2010, 07:58
No właśnie wszyscy chełpią się ,że posiadają takie drążarki ale wydaje mi sie ,że jest to tylko do przecięcia czegoś zgrubnie jak kiełbasy czy chleba :)
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 16:07 przez FROST1978, łącznie zmieniany 1 raz.
NARZĘDZIOWNIA
jarasnet
Post napisał: jarasnet » 22 lut 2010, 11:44
W zasadzie elektrodrążarki drutowe nie miały być do takich "ekstremalnych" zadań, te z pierwszej ligi mają raczej ciąć super dokładnie ale w małych detalach. Ale jak byś chciał wycinać coś powyżej 450mm to np. na stronie Agie Charmilles ma dwie propozycje:
http://www.gfac.com/gfac/products/wire- ... 0-ccs.html
http://www.gfac.com/gfac/products/wire- ... s-vp4.html
Makino tez ma maszynę do dużych detali, może taką jak ty:
http://www.makino.com/machines/U86/
a tu na filmie
FROST1978
#25
Post napisał: FROST1978 » 22 lut 2010, 18:39
No Makino wypas nawet wiem gdzie jest do upłynnienia w PL bo firma splajtowała taki sam model U86. Nowa coś około 150 tyś EU ale można na stół załadować 3 tony. Właśnie pytałem Makino przy jakiej maksymalnej wysokości oraz materiale można uzyskać dobrą dokładność wymiaru i Ra. W mojej maksymalnie można załadować 330 mm ale obróbka na takiej wysokości to katorga zwłaszcza że maksymalnie woda w wannie sięga 250 mm.
NARZĘDZIOWNIA
jarasnet
Post napisał: jarasnet » 22 lut 2010, 19:53
Zasięgnąłem rady u znajomego z branży, przytoczę cytat:
"W Polsce jest jedna maszyna Robofil 640 (FI 640 CCS) z wysokością cięcia 510mm.
Do 400mm jest sporo maszyn ale prędkości nie powalają ok 0.1 mm/min przy
pierwszym przejściu i ok 2.0 Ra, przy takich wysokościach, z gładkością
można powalczyć ale trzeba wiedzieć co oznacza "dobre Ra", sądzę że
można wydusić 1 Ra.
Ale wyciąć na wysokości 450mm +/-0.002mm to można między
bajki włożyć bo to nierealne, większość maszyn na 200mm będzie miała
problem z tą dokładnością a co dopiero na 450mm."
Wypada się z tym zgodzić, znam go i wiem co mówi a doświadczenie ma spore.
FROST1978
#27
Post napisał: FROST1978 » 23 lut 2010, 08:03
Tak więc nie ma sensu chyba dopłacać dosyć sporo pieniędzy przy zakupie nowej za większe możliwości osi Z skoro wiemy ,że nie będziemy tego używać.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 16:08 przez FROST1978, łącznie zmieniany 1 raz.
NARZĘDZIOWNIA
fagry
#28
Post napisał: fagry » 24 lut 2010, 19:36
Nie wiem jakie ma dla was znaczenie twardość materiału bo jesli ktoś pracował lub pracuje na drutówce to wie, że im materiał jest twardszy tym lepiej się go tnie. Osobiście często tnę materiał o twardości około 65 HRC, obróbka jest stabilna a szybkość większa niż przy cieciu zwykłego 40H. Co do cięcia w takiej tolerancji to rzeczywiście temat jest bardzo trudny i trzeba spełnić szereg warunków ażeby taką dokładność uzyskać. Ja pracuje na maszynie która może ciąć detale o gabarycie 1000x650x500 z wanna w pełni zalewającą detal. Jest to maszyna produkcji made in Taiwan i zgodzę się z tym że te maszyny potrafią tak wqr...... że to się nie mieści w głowie :mrgreen: . Kiedyś ciołem detal, który miał nieco ponad 400mm i obróbka była dobra, tyle że posuw na takiej grubości detalu jest bardzo mały rzędu 0,15mm/min. Trochę pomaga zastosowanie drutu o średnicy 0,3mm, jest on sztywniejszy i bardziej odporny na zerwania.
FROST1978
#29
Post napisał: FROST1978 » 14 mar 2010, 14:47
No więc z tego co się dowiedziałem w Makino to maksymalnie przy wysokości 250 mm można uzyskać dobre Ra oraz dokładność. Przy np. 300-400 mm nie ma co liczyć na
+/- 5um. Jest dostępne tylko na 1 przejście i trzeba się liczyć z błędem +/- 0,01.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2013, 16:09 przez FROST1978, łącznie zmieniany 1 raz.
NARZĘDZIOWNIA
fagry
#30
Post napisał: fagry » 14 mar 2010, 17:45
Frost
U mnie właśnie tak jest im materiał jest lepszy gatunkowo i twardszy tym lepiej się tnie. Nie wiem jaka Twoja maszyna jest, gdyby tak nie było to bym nie pisał :grin:
Przyjmę każde zlecenie: frezowanie CNC, toczenie, EDM, szlifowanie, inne
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
