wyliczenia wymiarow konstrukcji prasy
blasterpl
- Posty w temacie: 85
Zacząłem budowę prasy hydraulicznej : https://www.cnc.info.pl/topics117/prasa ... htm#520275 . Nie mam wiedzy ani oprogramowania na którym można policzyć jakie gabaryty powinny mieć poszczególne elementy konstrukcji . Czy ktoś z kolegów poratuje swoja wiedza i chęciami
. Myślę o konstrukcji tego typu jak na foto . Jaka wysokość powinny mieć górne płyty (pomiędzy nimi jest siłownik) przy założeniu ze ich szerokość całkowita to 1250mm a grubość 15mm
Szerokość płyty mocującej siłownik to 550mm , a max nacisk to 100T
szpaku-666
- Znawca tematu (min. 80)
Areo84
- Posty w temacie: 55
Zależy jaki materiał. Ja dałbym co najmniej popularną niskostopową 18G2 lub lepszą. Zakładając że rozstaw śrub to 1200mm , grubość płyt 15mm i stal właśnie 18G2 , wysokość wychodzi mi ok. 530mm.
Płyty wysokie w stosunku do grubości ( 500/15mm) Nie zaszkodziło by dać jakieś łączenia obu płyt. Tylko jeśli ten siłownik będzie miał się przesuwać na boki to za bardzo nie ma gdzie . W takim przypadku dla pewności dał bym 20mm. Lub materiał o większej wytrzymałości. Fabrycznie na pewno dali na to stal o podwyższonej wytrzymałości, żeby było zgrabnie.
stefan85
Aż sam się zdziwiłem ale 500mm będzie za mało, z moich obliczeń wychodzi 570mm. Stal przyjąłem S355 bo lepszej nie ma sensu, dlatego raczej poszedł bym w grubość 20-30mm zamiast robić tak wysoką belkę.
Stal S355JR (Re=355MPa, kr=0,55Re), grubość b=15mm, długość belki l=1250mm
Ostatnio zmieniony 09 gru 2015, 20:59 przez stefan85, łącznie zmieniany 1 raz.
stefan85
Podstaw pod ostatni wzór b=20, wychodzi 490mm
Przyjąłem też dosyć duży współczynnik bezpieczeństwa 0,55Re można by zejść do 0,7Re, ale z drugiej strony lepiej mieć sztywniejszą maszynę. Dodatkowo przyjąłem że siła będzie przykładana centralnie w jednym punkcie dając ramię 625mm a w rzeczywistości kołnierz siłownika równomiernie rozkłada tą siłe na pewnej długości skracając to ramię o połowę długości kołnierza dlatego tu tez jest spory zapas. Ogólnie przyjęte są najgorsze z możliwych warunków
Tak z ciekawości przeliczyłem dla blachy b=15mm, 0,7Re i kołnierza siłownika 400mm (skracającego ramie działania siły do 425mm) wychodzi h=420mm
Areo84
Czy mało to nie wiem, bo:stefan85 pisze:Aż sam się zdziwiłem ale 500mm będzie za mało, z moich obliczeń wychodzi 570mm. Stal przyjąłem S355 bo lepszej nie ma sensu, dlatego raczej poszedł bym w grubość 20-30mm zamiast robić tak wysoką belkę.
Przyjął kolega taką samą stal (S355 JR to 18G2). Mi jaki pisałem wcześnie wyszło 530mm. Te 40 mm różnicy bierze się pewnie stąd że do obliczeń nie brałem jak kolega - kr =0,55Re (bo to naprężenia dopuszczalne na rozciąganie) , A tu mamy zginanie. Na zginanie można przyjąć kg= 0,6Re, Stąd troszkę mniejsza wysokość u mnie.
Ale to już kosmetyka. I tak obliczenia należy traktować jako orientacyjne. Te 0,55 czy 0,6Re to nie taki mały wsp. bezpieczeństwa .
Co do płyt to też dałbym grubsze i niższe (20-25mm)- będzie lepiej wygładało.
[ Dodano: 2015-12-09, 22:46 ]
Nie koniecznie, bo może dają lepszą stal o wyższym Re niż my przyjęliśmy do obliczeń.blasterpl pisze:Dzieki koledzy , już coś wiem. Patrząc na wymiary tej niemieckiej prasy to widać ze tam górne belki maja mniej niż 400mm , ci już dobrze oszczędzają na materiale
Ta S355 to tylko niskostopowa stal o nieco podwyższonej wytrzymałość, Stosowana często na budowle. Żaden cud techniki
InzSpawalnik
- Posty w temacie: 9
To ja dodam tez swoje trzy grosze.
Po pierwsze wszyscy ktorzy ci podowiadaja zebys na prase wzial stal wyzszej niz S355 wytrzymalosci bo to jak mowia "nie jest cud techniki" to szamani ktorzy sa oderwani od rzeczywistosci. A rzeczywistosc jest taka ze budujesz maszyne ktora mozesz kupic na internecie za grosze wiec nikt nie bedzie kupowal blachy z 690Q zeby zrobic jedna plyte.
Bierze sie grubsza blache poprostu z S355. A nie material o 2 krotnie wyzszej wytrzymalosci i 5-6 krotnie drozszy hehe.
A wogole to najlepszym rozwiazaniem jest zastapienie tej blachy dwoma rownoleglymi do siebie ceownikami ulozonymi na krawedzi - np 300x90. Masz jednoczesnie "wysoki profil" przy lepszym rozlozeniu materialu bo na krawedziach - tam gdzie faktycznie dziala. A dodatkowo dostajesz sztywnosc na boki za darmo. I jeszcze jedno, takie ceowniki po 1m dostaniesz w wielu firmach gdzie sa odpadem ( moze nawet na zlomie ).
blasterpl
Hm , jest to jakieś rozwiązanie . Tylko ciekawe jaki min. ten ceownik musiał by byćInzSpawalnik pisze:
A wogole to najlepszym rozwiazaniem jest zastapienie tej blachy dwoma rownoleglymi do siebie ceownikami.
[ Dodano: 2015-12-11, 15:50 ]
Zrobiłem pierwszy szkic mojej nowej prasy. Przyjmując ze górne płyty maja 400mm to płyty stołu powinny mieć ≈ tez 400mm
Ostatnio zmieniony 11 gru 2015, 18:57 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
