Obliczanie pola powierzchni zespołu?!
filon123
czy ktoś wie jak obliczyc pole powierzchni zespołu ale bez powierzchni przykrytych przez inne detale.Czyli tylko pole widocznych powierzchni.
Marcin
Marcin
bildder
Zapisz to zlozenie jako czesc (gdyz w zlozeniu narzedzie wlasciwosci masy mierzy wszytkie sciany niewygaszonych komponentow) a nastepnie polacz wszystkie obiekty brylowe. Wowczas mozna sprawdzic we wlasciwosciach masy wszystkie pow. wszystkich zewnatrznych scian.
Alternatywnie mozna to zrobic (chyba latwiej) w edycji jednej z czesci zlozenia, wybierajac z menu wstaw > łącz, nastepnie edytowana czesc nalezy sprawdzic we wlasciwosciach masy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder
W zlozeniu to jest join. Jednak jak pisalem, musisz edytowac jedna czesc w kontekscie zlozenia (RMB na komponencie > edit) i wowczas bedzie aktywna opcja join. Jednak musisz miec swiadomosc, ze tam gdzie nie ma wspolnej powierzchni to obiektow nie scalisz, i nie wazne, ze jest przerwa 0,000mm. Tak samo obiekty wspolne wierzcholkiem lub krawedzia nie sa mozliwe do polaczenia w zaden sposob.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
bildder
Powtorze, jezeli nie ma wspolnych fragmentow lub jest to krawedz lub wierzcholek to nie polaczysz - a to sie czesto zdarza. Tak dzialaja operacje Boole'a.
BTW, po co Ci powierzchnia calego zlozenia? Do malowania?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
