wyliczenia wymiarow konstrukcji prasy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
DOHC
#181
Post napisał: DOHC » 05 sie 2016, 12:01
Rób obok miejsce na kompa, stawiaj linuxa, montuj liniały i będzie CNC :).
blasterpl
Posty w temacie: 85
#182
Post napisał: blasterpl » 08 kwie 2017, 13:12
Prasa działa jak należy ale po dłuższym czasie użytkowania zauważyłem ze chyba lepszym rozwiązaniem było by sterowanie "analogowe" przepływem oleju. Teraz za pomocą Dżojstika mogę włączyć pełen przepływ oleju na docisk lub na powrót tłoka. Myślę ze lepiej by było gdyby można było regulować sile docisku np. dżojstikiem , pozycja neutralna siłownik nieruchomy (olej spływa do zbiornika) , dzoj w dół im bardziej wychylony tym większy przepływ oleju aż do wychylenia max i max przepływu. I analogicznie dla powrotu tłoka ( choć tu akurat to ta regulacja przepływu chyba do niczego się nie przyda). Czy jest jakiś zawór/regulator.... z ręczną dźwignią który by realizował powyższe założenie :?: , jeśli tak to jak się toto nazywa , gdzie szukać :?:
Areo84
Posty w temacie: 55
#183
Post napisał: Areo84 » 10 kwie 2017, 19:27
blasterpl pisze:dzoj w dół im bardziej wychylony tym większy przepływ oleju aż do wychylenia max i max przepływu
Takie wygody zapewni zwykły rozdzielacz suwakowy sterowany ręcznie wajchą.
Tu można dać jedno sekcyjny dający swobodnie na zlew w położeniu neutralnym (połączone tory P-T ).
Załączanie przyspieszonego posuwu można zostawić jak wcześniej - elektrycznie przez YH1. Puszczanie na zlew przez YH2 w neutralu już przy takim rozdzielaczu zbędne.
Oczywiście rozdzielacz na wymagany przepływ i ciśnienie.
Chyba najprostsze ,,analogowe" sterowanie
blasterpl
Posty w temacie: 85
#184
Post napisał: blasterpl » 10 kwie 2017, 20:22
Ok. a jak z "dozowalnoscia" w takim zwykłym rozdzielaczu :?: , bo raczej nie jest on skonstruowany do regulacji ilości przepływającego oleju a do otwierania/zamykania tegoż przepływu , chyba :shock: . Ważne dla mnie jest abym mógł dozować sile nacisku tłoka.
Areo84
Posty w temacie: 55
#185
Post napisał: Areo84 » 10 kwie 2017, 21:04
Taki rozdzielacz nie działa zero- jedynkowo : otwórz na full- zamknij. Tutaj możesz częściowo regulować przepływ.
Można jeszcze zrobić inaczej:
http://www.e-hydraulika.eu/product-pol- ... 0-3-8.html
Takim zaworem można regulować (dławić) przepływ w jednym kierunku a w drugim będzie swobodny.
Zakładam że regulacją potrzebna jest Ci tylko do wolnego posuwu (szybka pompa puszczona na zlew) Toteż można zrobić obejście tego dławika przez jakiś elektrozawór ( których masz tam trochę na pokładzie ) tak aby to obejście załączało się tylko gdy dają obie pompy.
Masz wtedy powtarzalną regulacje wg podziałki na zaworze w kierunku tłoczenia na wolnym posuwie i szybki posuw oraz powrót niedławione.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
