samohamownosc przekladni slimakowej
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
zdzicho
Posty w temacie: 14
Post napisał: zdzicho » 14 cze 2017, 15:25
To z kolei zależy od średnocy zębatki ,która będzie napędzała łańcuch.Te 2000N to obciążenie ,czy uwzglednia już wspołcznnik bezpieczeństwa?
Jak cię nie interesuje wykonanie ,to po co zawracasz głowę samohamownością?
jak chcesz smohamowną ,to musi cię intetesować konstrukcja ,bo to od konstrkcji zależy.Od knstrukcji i przełożenia zależy też moc.
Podajesz za mało danch.
baszawez
Posty w temacie: 15
Post napisał: baszawez » 14 cze 2017, 15:35
to jest z wspolczynnikiem bezpieczenstwa, ktory reduktor jest samohamowny mozna dobrac z katalogu. Ale zeby go dobrac musze wiedziec jaka ma miec moc i moment.
zdzicho
Posty w temacie: 14
Post napisał: zdzicho » 14 cze 2017, 15:43
Moc ok50 - 100W ,bo więcj nie wykrzszesz z ręki.Blizej 50,bo np wysportowany rowerzysta jest w stanie wykrzesać ok 250W,a nogi są znacznie silniejsze niż ręce.
Do momentu brak średnicy zębatki.
baszawez
Posty w temacie: 15
Post napisał: baszawez » 14 cze 2017, 15:49
chodzi mi o moc na wale zdawczym a nie napedowym, wydawalo mi sie ze zebatke dobiera sie do mocy i momentu i potem łancuch
zdzicho
Posty w temacie: 14
Post napisał: zdzicho » 14 cze 2017, 15:59
Moment ,to siła x ramię.Inne ramię będziesz miał przy zębatce 200mm,a inne przy 50 mm.Tym samym moment wyjściowy również będzie różny.
Trzeba zaczać liczyc od tył.Zacząć od łańcucha i skończyć na długości korby,bo jedyne, co masz pewne, to obciążenie .
Ostatnio zmieniony 14 cze 2017, 16:13 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 cze 2017, 16:05
moment siły w przekładni slimakowej dośc łatwo przeliczyć
jesli mamy np przełozenie 1:50
to znaczy ze wałek wejsciowy musi wykonac 50 obrotów w stosunku do wału wyjsciowego, czyli nasz moment wejsciowy nalezy pomnozyc przez przełozenie.
Samohamownośc takiej przekłądni zalezy od skoku slimaka i liczby zwojów - wystarczą 3 zwoje zeby była samohamowna przy okreslonym skoku - patrz obliczenia przekładni ślimakowych.
1 zwojowy slimak czesto był stosowany w licznikach prędkosci, gdzie onej samohamownosci nie ma.
a moc sie nie zmienia.
baszawez
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: baszawez » 14 cze 2017, 16:09
ale musze olbiczyć jaki przekladnia musi miec moment na wale zdawczym aby byla w stanie ruszyc dane obciazenie. Moment na wale zdawczym musi byc wiekszy od momentu na półce z obciążeniem
zdzicho
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: zdzicho » 14 cze 2017, 16:21
bartuss1 pisze:moment siły w przekładni slimakowej dośc łatwo przeliczyć
Akurat dokładnie odwrotnie.Przy tej samej średnicy ślimaka ,im mniej wchodów tym samohamowność większa.
Od liczby zwojów, zaś nie zalży wcale.Slimak to śruba,a slimacznica nakrętka- rozumiesz?
To zacznij od tyłu.Łańcuch ,zębatka, przekladnia ślimakowa ,korba, ty.Inaczej się nie da .Możesz celować,ale to dużo czasu zabiera.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 cze 2017, 17:28
zdzicho pisze:Akurat dokładnie odwrotnie.Przy tej samej średnicy ślimaka ,im mniej wchodów tym samohamowność większa.
czyli im mniej zwojów ma "sruba" tym samohamownośc slimacznicy jest większa? coś Ci się popierdyliło. Samohamownosc zależy przede wszystkim od skoku ślimaka.
od du** strony się nie zaczyna.
logopeda
#20
Post napisał: logopeda » 14 cze 2017, 20:54
Kol. zdzicho napisał :
"Slimak to śruba,a slimacznica nakrętka- rozumiesz? " to wszyscy rozumieją :)
ale wyjaśnij proszę to:
"Akurat dokładnie odwrotnie.Przy tej samej średnicy ślimaka ,im mniej wchodów tym samohamowność większa. Od liczby zwojów, zaś nie zależy wcale." - przyznam zgłupiałem :)
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
