samohamownosc przekladni slimakowej
zdzicho
- Posty w temacie: 14
To z kolei zależy od średnocy zębatki ,która będzie napędzała łańcuch.Te 2000N to obciążenie ,czy uwzglednia już wspołcznnik bezpieczeństwa?
Jak cię nie interesuje wykonanie ,to po co zawracasz głowę samohamownością?
jak chcesz smohamowną ,to musi cię intetesować konstrukcja ,bo to od konstrkcji zależy.Od knstrukcji i przełożenia zależy też moc.
Podajesz za mało danch.
zdzicho
Moment ,to siła x ramię.Inne ramię będziesz miał przy zębatce 200mm,a inne przy 50 mm.Tym samym moment wyjściowy również będzie różny.
Trzeba zaczać liczyc od tył.Zacząć od łańcucha i skończyć na długości korby,bo jedyne, co masz pewne, to obciążenie .
Ostatnio zmieniony 14 cze 2017, 16:13 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
moment siły w przekładni slimakowej dośc łatwo przeliczyć
jesli mamy np przełozenie 1:50
to znaczy ze wałek wejsciowy musi wykonac 50 obrotów w stosunku do wału wyjsciowego, czyli nasz moment wejsciowy nalezy pomnozyc przez przełozenie.
Samohamownośc takiej przekłądni zalezy od skoku slimaka i liczby zwojów - wystarczą 3 zwoje zeby była samohamowna przy okreslonym skoku - patrz obliczenia przekładni ślimakowych.
1 zwojowy slimak czesto był stosowany w licznikach prędkosci, gdzie onej samohamownosci nie ma.
a moc sie nie zmienia.
zdzicho
Akurat dokładnie odwrotnie.Przy tej samej średnicy ślimaka ,im mniej wchodów tym samohamowność większa.bartuss1 pisze:moment siły w przekładni slimakowej dośc łatwo przeliczyć
Od liczby zwojów, zaś nie zalży wcale.Slimak to śruba,a slimacznica nakrętka- rozumiesz?
To zacznij od tyłu.Łańcuch ,zębatka, przekladnia ślimakowa ,korba, ty.Inaczej się nie da .Możesz celować,ale to dużo czasu zabiera.
bartuss1
czyli im mniej zwojów ma "sruba" tym samohamownośc slimacznicy jest większa? coś Ci się popierdyliło. Samohamownosc zależy przede wszystkim od skoku ślimaka.zdzicho pisze:Akurat dokładnie odwrotnie.Przy tej samej średnicy ślimaka ,im mniej wchodów tym samohamowność większa.
od du** strony się nie zaczyna.
