pompa prózniowa
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
bartek_iw
pompa prózniowa
Post napisał: bartek_iw » 19 wrz 2007, 11:11
od jakiegos czesu poszukuje pompy prozniowej do stolu podcisnieniowego (rastrowego)
wyglada to tak ze nie sa to tanie zabawki :??? ok 3 tys
jak dla mnie na dzien dziesiejszy to kosmos
cos tam na necie znalazlem na temat pomp lopatkowych i z tego co wyczytalem i udalo sie znalezc to chyba budowa takiej pompy niejest zbyt trudna
kwestia wykonania wirnika z kieszeniami na plytki grafitowe no i korpusu tej pompy w ktorym ten wirnik by zostal mimosrodowo zamontowany
no i na zewnatrz przylacze do silnika elektrycznego
ma ktos z kolegow jakies wieksze pojecie na ten temat moze jakies foto takiej pompy, co kolwiek
bo wydaje mi sie ze jest to temat do wykonania chyba ze czegos nie wiem :roll:
rozmawiamy oczywiscie o prozni wstepnej na poziomie ok 100 mbar
i wydajnosci ok 20 m3/h
pozdrawiam
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Post napisał: pukury » 19 wrz 2007, 11:53
witam !! Tak się składa że naprawiłem kilka takich pomp . muszę powiedzieć że konstrukcja z pozoru jest prosta - ale jak przychodzi co do czego to są schody . widziałem na allegro o wiele tańsze pompy niż po kilka tyś pln . na początek może spróbuj pokombinować z pompami od samochodów z silnikiem wysokoprężnym - tam takie występują ( widziałem na allegro po 200pln ) . piszesz o łópatkach węglowych - już te łopatki trochę kosztują . w poligrafii również występują takie pompy - może masz gdzieś znajomego . pozdrawiam !!
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 19 wrz 2007, 12:07
pukury pisze:widziałem na allegro o wiele tańsze pompy niż po kilka tyś pln . na początek może spróbuj pokombinować z pompami od samochodów z silnikiem wysokoprężnym - tam takie występują ( widziałem na allegro po 200pln
nie mam zeilonego pojecia jakie to niby pompy samochodowe mozna by uzyc :?:
moze jakis link do przykladowej.
i od razu pytanie jakie sa szanse ze uda nam sie osiagnac zamierzany efekt :?:
czyli prozni wstepnej na poziomie ok 100 mbar
qqaz
Post napisał: qqaz » 19 wrz 2007, 13:03
800 do 1200zł dokładnie nie pamietam bo modeli sporo
esam3.rar
(755.9 KiB) Pobrany 439 razy
Post napisał: pukury » 19 wrz 2007, 13:10
witam !! miałem na myśli pompy podciśnienia od wspomaganie układu hamulcowego . nie są zbyt duże - ale na początek możesz spróbować . tym niemniej jeżeli masz zamiar wykorzystywać ją ( pompę ) do zastosowań profesjonalnych to nie ma rady - obcieranie d..y szkłem się nie sprawdza :lol: . musisz zainwestować , swoją drogą taka pompa - w tym zastosowaniu - jest praktycznie wieczna . pozdrawiam !!
qqaz
Post napisał: qqaz » 19 wrz 2007, 13:44
Jeszcze dla porównania stary cennik
20m3/h to niewiele - jak widać najmniejsza pompa ma wiecej. Jednak jeśli to ma przysysać użytek do dziurkowanego blatu to sugeruję większą wydajność. - tak za 1200zł
BIBUS MENOS - CENNIK ESAM 2004.rar
(4.55 KiB) Pobrany 1193 razy
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 19 wrz 2007, 14:13
qqaz pisze:20m3/h to niewiele - jak widać najmniejsza pompa ma wiecej. Jednak jeśli to ma przysysać użytek do dziurkowanego blatu to sugeruję większą wydajność. - tak za 1200zł
akurat kontaktowalemsie z ta firma
i maja w swojej ofercie mniejsze pompy
ja dostalem oferte na
Łopatkowe pompy próżniowe serii VTL 10/F
- zasilanie 220/380 [V 50Hz]
- maksymalne ciśnienie absolutne 50 [mbar]
- wydajność 10 [m3/h]
cena 732,55 euro netto
wiec nie jest kolorowo
jak bym mial okazje kupic z 1000 pln to chyba z miejsca bym ja wzial :razz:
qqaz
Post napisał: qqaz » 19 wrz 2007, 14:23
tutaj najważniejszym wyróznikiem jest podciśnienie - drobne przeszacowanie oczekiwań robi cenę x3 - czy musi rzeczywiście być 0,1at To co przedstawiłem to pompy bocznokanałowe - znacznie tańsze ale nie osiągną 'próżni"
Może kupić za 100zł eżektor, wyciućkać jakiś zbiornik i oszacować faktyczne podciśnienie konieczne do trzymania użytku?
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 19 wrz 2007, 21:52
a jakie efekty moze przyniesc proba przerobienia jakiegos kompresora :?:
w ten sposob by zamienic wyjscie z wejsciem
lub sprawic by krecil w druga strone (by zamiast pompowal -zasysal)
niby zasada ta sama :roll: :grin:
qqaz
Post napisał: qqaz » 19 wrz 2007, 22:01
Zasada niby tak ale aby był przepływ trzeba ugiąć zawory czyli musi być jakieś sprężenie powietrza czyli niskiego ciśnienia nie uzyskasz - rzędu 0,5at. Pomijam nieszczelności które znakomicie przeszkadzają.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
