pompa prózniowa
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 19 wrz 2007, 22:13
qqaz pisze:trzeba ugiąć zawory
te zawory hmm, albo sie ich pozbyc albo tez je odwrocic (zamienic miejscami)
jakis tam kiedys kompresor mialem za 300 czy 500 zl chyba sie pokusze by go bardziej popsuc - zobaczymy co z tego wyjdzie.
puki co jezeli koledzy maja jakies materialy dotyczase budowy pompy lopatkowej-schematy rysunki zdjecia
bede bardzo wdzieczny
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
qqaz
Post napisał: qqaz » 19 wrz 2007, 22:21
Pompa bez zaworów to tylko warcząca rura- nie ma co ich wyjmować jak również zamieniać miejscami. A przeróbka dotyczy tylko podłączenia węża ssącego do wlotu sprężarki zamiast filtru powietrza - ciućkać będzie.
Ale przy okazji - proszę w aptece lub tam gdzie mają szkło labolatoryjne zapytać o eżektor szklany pędzony wodą - taniocha w zakupie tylko trzeba sporo wody spuścić podcczas pracy, a podciśnienia całkiem całkiem.
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 wrz 2007, 22:28
Nie piszesz co chcesz przyssać. A może odkurzacz wystarczy??
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 19 wrz 2007, 22:33
ALZ pisze:Nie piszesz co chcesz przyssać. A może odkurzacz wystarczy??
rozchodzi sie o mocowanie elementow do frezowania
docelowo lite drewno, elementy drewnopodobne
do grawerowania blacha stalowa,nierdzewna, alu
wielkosc elementow mocowanych od malych do duzych :wink:
max 500x1000 (wieksze nie wejda na stól)
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 wrz 2007, 22:51
Napisałem o odkurzaczu ale wbrew pozorom ma to dość dużą moc ssania i w przypadku dużych i płaskich elementów może się sprawdzić(na początek) . Można jeszcze pomóc kołkami do bazowania. Widziałem jak znajomy w ten sposob frezował części do jachtów, ale w rezultacie zrezygnował z próżniowego mocowania mimo zakupu potężnej pompy próżniowej bo to w przypadku sztywnych materiałów sie nie sprawdza ze względu na zbyt duże straty. Próżnia jest doskonała do papieru i materiałów elastycznych.
andula
Post napisał: andula » 20 wrz 2007, 00:58
A pompa o próżni według wskaznia vacuometru -0.65 , jak przeliczyć to podciśnienie na mbar-y .
Chodzi mi o tę pompę:
http://www.allegro.pl/item245366693_pom ... a_vat.html
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
