silnik hydrauliczny - zmniejszenie obrotów
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
numerek
Post napisał: numerek » 05 sty 2014, 14:17
witam
jest taki oto problem :
na hydraulice znam się średnio więc potrzebuje porady
silnik hydrauliczny ma takie parametry :
300 obr/min
chłonność 200cm2/obr ( pojemność robocza )
Chłonność maksymalna ciągła: 60 dm3/min
moc 14 Kw
parametry do uzyskania :
obroty ~25-30
moc ~0,5 Kw jak będzie więcej się nie pogniewam :)
zmniejszenie obrotów można uzyskać na wiele sposobów - miedzy innymi zakładając regulator i będzie ok
można też falownikiem regulować obroty silnika el
wszystko do zrealizowania ale...
mój pomysł polega na tym :
silnik hydrauliczny aby osiągnąć obroty nominalne potrzebuje przepływ 60 dcm3/min
ja potrzebuję obroty o 10 razy mniejsze ...
a gdyby do silnika dobrać pompę o wydajności 16 dcm3/min przy 1500 obr/min silnika el np PZ 16 to czy spowolnimy pracę 8 razy przy 750 obr/min ?
czyli jesteśmy juz blisko ...:)
w/g wyliczeń spełniamy warunki brzegowe silnika hydraulicznego i pompy
ciśnienie jest na odpowiednim poziomie czyli około 17 MPa a przepływ jest w granicach wymagalnych dla pompy
można by jeszcze poszukać mniejszej pompy aby uzyskać szukane wartości.. bazowałem na pompie PZ 16 bo takie mam
jako że brak mi doświadczenia proszę o korektę założeń albo potwierdzenie słuszności wyboru
czyli jednym słowem czy to będzie działać
celny
Post napisał: celny » 05 sty 2014, 22:28
Naturalnie zmniejszając wydatek pompy spadną obroty ( i moc przy tym samym ciśnieniu) Jeśli silnik o którym myślisz to jakiś danfoss OMT czy inny OMX to w katalogu na pewno jest podana graficzne zależność między mocą, sprawnością obrotami i ciśnieniem.
bob35
Post napisał: bob35 » 06 sty 2014, 21:42
Jak to potrzebujesz praktycznie a nie teoretycznie to za pompą dajesz reduktor ciśnienia za nim manometr a za manometrem dławik. Na reduktorze ustawisz ciśnienie a na dławiku obroty.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
numerek
Post napisał: numerek » 06 sty 2014, 21:55
potrzebuję to praktycznie
wydaje się że silnik hydrauliczny w mojej aplikacji do strzał w 10-tke :)
mały silny :mrgreen:
co do dławika to ... hmm logicznie rzecz ujmując jeśli zdławię przepływ przed pompą to ograniczę nie tylko obroty ale i moc
rozważałem dławik ale koszt jest znaczny jeśli nie będzie innego wyjścia to zakupię i założę
ale chyba na powrocie z pompy - bo jak pisałem zdławię i przepływ i energię strugi
a na powrocie ciśnienie w silniku będzie na poziomie 150 bar a więc i dostarczona energia będzie ok ale obroty spadną
co o tym sądzicie ?
ps ta dziedzina to dziwna sprawa ...
znalazłem opracowanie które mówi że aby zredukować obroty muszę mieć silnik jak największy - bo im większy silnik tym można uzyskać mniejsze obroty kosztem mocy
celowałem w silnik o objętości 200 cm3 potem 50 cm3 a się okazało że muszę mieć 400 lub więcej cm3 :shock:
jutro podjadę do fachowców co się tym zajmują i pogadam co i jak
nas24
Post napisał: nas24 » 07 sty 2014, 23:12
a tak z ciekawości do jakiej aplikacji kolega będzie stosował silnik hydrauliczny?
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
