jest taki oto problem :
na hydraulice znam się średnio więc potrzebuje porady
silnik hydrauliczny ma takie parametry :
300 obr/min
chłonność 200cm2/obr ( pojemność robocza )
Chłonność maksymalna ciągła: 60 dm3/min
moc 14 Kw
parametry do uzyskania :
obroty ~25-30
moc ~0,5 Kw jak będzie więcej się nie pogniewam
zmniejszenie obrotów można uzyskać na wiele sposobów - miedzy innymi zakładając regulator i będzie ok
można też falownikiem regulować obroty silnika el
wszystko do zrealizowania ale...
mój pomysł polega na tym :
silnik hydrauliczny aby osiągnąć obroty nominalne potrzebuje przepływ 60 dcm3/min
ja potrzebuję obroty o 10 razy mniejsze ...
a gdyby do silnika dobrać pompę o wydajności 16 dcm3/min przy 1500 obr/min silnika el np PZ 16 to czy spowolnimy pracę 8 razy przy 750 obr/min ?
czyli jesteśmy juz blisko ...
w/g wyliczeń spełniamy warunki brzegowe silnika hydraulicznego i pompy
ciśnienie jest na odpowiednim poziomie czyli około 17 MPa a przepływ jest w granicach wymagalnych dla pompy
można by jeszcze poszukać mniejszej pompy aby uzyskać szukane wartości.. bazowałem na pompie PZ 16 bo takie mam
jako że brak mi doświadczenia proszę o korektę założeń albo potwierdzenie słuszności wyboru
czyli jednym słowem czy to będzie działać
