Stol podcisnieniowy i pompa do niego (film)...
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 14
Zbiornik do pompy to podstawa.
Druga wazna rzecz - sterownik pompy. Ja mam elektroniczny - ustawiam
zalaczenie na np. -0.95bar wylaczenie na -1.1bar i wszystko gra.
Jak w ukladzie nie ma nieszczelnosci to pompa nie pracuje,
jak troche prozni ucieknie
to zalaczana jest pompa i dobija do 1.1.
Akurat uzywam nie do stolu podcisnieniowego, ale to bez znaczenia.
q
q
januszd
Tak więc jak zbiornik, to nie trzeba się martwić że pompa nie da rady, no chyba że jest baardzo słaba,
tak wystarczy że troche dłużej popompuje, i w końcu dojdzie do wymaganego ciśnienia.
Potrzebuje utrzymywać na stole format a3, arkusze laminatu 5mm
I zastanawiam się czy butla 11kg czy wystarczy ta mniejsza "bombka"- mają chyba 3kg.
Zawsze to mniej miejsca zajętego w warsztacie
@oprawca- jak napełnisz taką butlę próżnią, to trzeba zamykać jakoś te zawory co by to nie uciekło?
Widzę na zdjęciach w tym wątku że uzytkownik Max ma tam 2 zawory, i zastanawiam się jak one operują, czy trzeba je odkręcać w przypadku pompowania.
Rzemieślnik Artysta
oprawcafotografii
januszd
moża wiedzieć jaki masz ten sterownik ?oprawcafotografii pisze:
q
tutaj jest taka pompa
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-z-man ... 17312.html
czy ona się nada? Z tego co piszą posiada wbudowany elektrozawór
Rzemieślnik Artysta
