Jaką maszynę musze kupić.
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 wrz 2007, 16:10
lenherd pisze:o jakiej dokładności mowa
Niestety, elementy już są polakierowane i nie ma sensu mierzyć :sad:
Ale sądzę, że przy dobrej jakości MDF można bez problemu osiągnąć 0,2 - 0,3 mm, przy odrobinie wprawy i dobrym frezie. Wymiar oczywiście wzgl. wzornika, ale ten może być wykonany bardzo dokładnie. W moim przypadku wystarczyła dokładność ok. 0,3-0,4 mm, ale jak pamiętam, była dużo lepsza od 0,5 mm. :grin:
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
