Wycinanie kształtów nieregularnych w sklejce.
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Matador
Post napisał: Matador » 24 lut 2009, 11:03
bartuss1 pisze:o stól podcisnieniowy to pytaj kol Triera - nietrudne w zasadzie, tylko po co do obróbki sklejki podcisnienie ? przykrecasz do stołu na 4 wkrety albo mocujesz cwingami i czesc
Wkrety też wkręcisz do elementu wycinanego? Mysl trochę.A co to są te ,,cwingi,,
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: widget.k-bush » 30 kwie 2009, 12:10
scm record 310nt
wymiar stolow rastrowych: 2000x3500mm
na codzien obrabia sklejki od grubosci 4mm wzwyz
info na pw
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
wood carver
Post napisał: wood carver » 01 maja 2009, 21:55
proponuje spróbowac ciąć arkusz sklejki powiedzmy 6 mm juz o 3 mm nie wspomne...zamocowany na wkrety na obrzeżach...heheh
nie ma takiej mocy, aby krawędzie sklejki były czyste... sklejka musi byc unieruchomiona..jakiekolwiek drgania wpływają na jakość obróbki i jakosc krawedzi ciętej sklejki...
jak ktos twierdzi ze moze umocowac sklejke na paru wkretah na obrzeżach to chyba nigdy nie ciął .......
jak juz wkręty to mozna porobic wpierw markery na obrabianym materiale w miejscach gdzie nie przechodzi frez...i przymocowac go wielopunktowo....na obrzezach i nie tylko
dobrze jest też układac kilka arkuszy sklejki na sobie w przypadku cienkich arkuszy ...górny arkusz moze miec poszczepione krawedzie...te pod nim będą czyste....
widget.k-bush
Post napisał: widget.k-bush » 02 maja 2009, 18:10
jesli masz pompe prozniowa stol rastrowy + mdf (na podkladzie)
to zaden wkret potrzebny nie jest.
ja w na co dzien frezuje sklejke 3050x1525x4mm
przy najwiekszych problemach uzywamy zszywek na samej krawedzi.
frez 4mm 1 pioro skretny 16000 obr./min
jakosc dobra na lewej jak i prawej stronie.
widget.k-bush
grzes_pos
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: grzes_pos » 25 maja 2009, 14:16
widget.k-bush pisze:jesli masz pompe prozniowa stol rastrowy + mdf (na podkladzie)
z jaką prędkością posuwa się ten frez 4mm i jak głęboko tnie sklejkę???
widget.k-bush
Post napisał: widget.k-bush » 25 maja 2009, 15:03
frez 4mm
4mm sklejka + 0.5 mm ponizej = w 1cyklu
1m/min predkosc
frez 4mm
6.5mm sklejka + 0.5 mm ponizej= w 2 cyklach
1m/min predkosc
lub
frez 8mm
4mm sklejka + 0.5 mm ponizej= w 1cyklu
13m/min predkosc
frez 8mm
6.5mm sklejka + 0.5 mm ponizej= w 1cyklu
13m/min predkosc
przy malych elementach frezuje w 2 cyklach i uzywam mostkow
widget.k-bush
ambrosius
#17
Post napisał: ambrosius » 25 maja 2009, 19:40
frez z węglika 1.5mm, Kress 1050W, sklejka 6mm na każdy przejazd 3mm, prędkość coś koło 1800mm/min tnie jak we filmiku:
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
