Wkrety też wkręcisz do elementu wycinanego? Mysl trochę.A co to są te ,,cwingi,,bartuss1 pisze:o stól podcisnieniowy to pytaj kol Triera - nietrudne w zasadzie, tylko po co do obróbki sklejki podcisnienie ? przykrecasz do stołu na 4 wkrety albo mocujesz cwingami i czesc
Wycinanie kształtów nieregularnych w sklejce.
widget.k-bush
- Znawca tematu (min. 80)
scm record 310nt
wymiar stolow rastrowych: 2000x3500mm
na codzien obrabia sklejki od grubosci 4mm wzwyz
info na pw
info na pw
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
wood carver
proponuje spróbowac ciąć arkusz sklejki powiedzmy 6 mm juz o 3 mm nie wspomne...zamocowany na wkrety na obrzeżach...heheh
nie ma takiej mocy, aby krawędzie sklejki były czyste... sklejka musi byc unieruchomiona..jakiekolwiek drgania wpływają na jakość obróbki i jakosc krawedzi ciętej sklejki...
jak ktos twierdzi ze moze umocowac sklejke na paru wkretah na obrzeżach to chyba nigdy nie ciął .......
jak juz wkręty to mozna porobic wpierw markery na obrabianym materiale w miejscach gdzie nie przechodzi frez...i przymocowac go wielopunktowo....na obrzezach i nie tylko
dobrze jest też układac kilka arkuszy sklejki na sobie w przypadku cienkich arkuszy ...górny arkusz moze miec poszczepione krawedzie...te pod nim będą czyste....
widget.k-bush
jesli masz pompe prozniowa stol rastrowy + mdf (na podkladzie)
to zaden wkret potrzebny nie jest.
ja w na co dzien frezuje sklejke 3050x1525x4mm
przy najwiekszych problemach uzywamy zszywek na samej krawedzi.
frez 4mm 1 pioro skretny 16000 obr./min
jakosc dobra na lewej jak i prawej stronie.
widget.k-bush
grzes_pos
- Stały bywalec (min. 70)
widget.k-bush pisze:jesli masz pompe prozniowa stol rastrowy + mdf (na podkladzie)
z jaką prędkością posuwa się ten frez 4mm i jak głęboko tnie sklejkę???
widget.k-bush
frez 4mm
4mm sklejka + 0.5 mm ponizej = w 1cyklu
1m/min predkosc
frez 4mm
6.5mm sklejka + 0.5 mm ponizej= w 2 cyklach
1m/min predkosc
lub
frez 8mm
4mm sklejka + 0.5 mm ponizej= w 1cyklu
13m/min predkosc
frez 8mm
6.5mm sklejka + 0.5 mm ponizej= w 1cyklu
13m/min predkosc
przy malych elementach frezuje w 2 cyklach i uzywam mostkow
1m/min predkosc
frez 4mm
1m/min predkosc
lub
frez 8mm
13m/min predkosc
frez 8mm
13m/min predkosc
widget.k-bush
