Meratronik E318 Mostek RLC
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 maja 2014, 10:42
Jakiś czas temu stałem się posiadaczem RLC E318. Nabyty był jako sprawny (sprzedawca wystawiał więcej gratów jako sprawne w tym kilka tych mostków RLC i nikt nie dał nieprzychylnego komentarza) a mimo to jedyny trafny pomiar to 1,5kΩ.
Film:
Dodatkowo najczęściej po uruchomieniu robi straszne zakłócenia. Możliwe, że coś robię źle, ale niestety ogólnie dostępny PDF zawiera jedynie początek instrukcji i schemat a to niewiele mi daje. (Link do instrukcji: http://www.trioda.com/forum/download/fi ... 19598e0c08 )
Potrzebuję porady jak tym mierzyć lub kogoś kto ma instrukcję pełną w formie PDF lub też papierową i pożyczy mi ją w celu skopiowania. Może ktoś miał podobne objawy (oczywiście jeśli wszystko robię OK)
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 17 maja 2014, 16:57
Po pierwsze porządne wtyki BNC 50 omów a nie druty wetknięte w gniazda. Po drugie ekranowane przewody aż do punktu pomiarowego. Bez tego czułości się nie uzyska.
Zakłócenia radia przy otwartym pudle nie powinny dziwić.
Zestrojenie E318 to wyższa szkoła jazdy. Wymaga posiadania precyzyjnych wzorców i działa dobrze do... następnego razu. Urządzenie jest stare, na dziadowskich częściach. Ciągle szwankuje. Na dzień dobry należałoby wymienić wszystkie kontaktrony, potem zestroić. Brak zestrojenia to szwankowanie przy przełączaniu zakresów. Czyli brak działania w ogóle.
W ogóle miernik jest fajny i ma dobre parametry, niestety zawiera skazę socjalistyczną i z tego powodu nie nadaje się do użycia. Po prostu jest niepewny i zawodny. Nie odwdzięczy się za dobre traktowanie i dbałość.
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 maja 2014, 21:09
W tym modelu bardzo wadliwe były isostaty.
Trzeba przy częstym użytkowaniu je czyścić. Generator potrzebuje ok 1....2s na ustabilizowanie się gdyż zasilacz w części stabilizacji lubi popływać.
Do pomiaru na mostku dobrze używać kable silikonowe do 1m długości.
Jakiś czas temu sprzedałem go bo nie był używany chyba z 10 lat i trochę żałuję teraz.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 17 maja 2014, 21:49
Ja już od lat nie mam i sekundy nie żałowałem. To jest tej kategorii sprzęt, że człowiek jest 2x bardziej szczęśliwy kiedy go sprzedaje niż kiedy go kupował :grin:
P.S.
Silikonowe? :shock:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2014, 00:25
mc2kwacz pisze:Po pierwsze porządne wtyki BNC 50 omów a nie druty wetknięte w gniazda. Po drugie ekranowane przewody aż do punktu pomiarowego. Bez tego czułości się nie uzyska.
OK rozumiem podłączyłem tak bo bazowałem na podłączeniu z aukcji http://allegro.pl/miernik-automatyczny- ... 32845.html sprzedawca twierdzi, że jemu na kabelkach wystarczało. Mi na razie chodzi o uzyskanie przynajmniej zbliżonych pomiarów a nie że kondensator 2,2pF pokazuje 12,...pF
mc2kwacz pisze:Zakłócenia radia przy otwartym pudle nie powinny dziwić.
zakłócenia moim laickim zdaniem chyba idą po sieci- nawet jak włączę w innym pokoju to słychać to w głośnikach :cry: oczywiście mam zamknięte urządzenie wtedy.
zresztą wypowiedzi się zgadzam ;)
mc2kwacz pisze:Zestrojenie E318 to wyższa szkoła jazdy
szczególnie jak się nie jest elektronikiem i nie ma nawet instrukcji. :???:
1- Czy ogólna koncepcja podłączenia (nie rozdaj i sposób wykonania) jest poprawna i stosuje sie ją do wszystkich pomiarów niezmiennie?
2- Czy to ustrojstwo może mierzyć kondensatory elektrolitowe?
Chętnie przygarnę pełną instrukcję (podobno ok 100str. z opisem pomiarów i strojenia - kompletna) nawet jeśli ktoś ma papierową a mieszka daleko od Gliwic jestem skłonny pokryć koszt wysyłki i dorzucić coś na piwko za wypożyczenie)
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 18 maja 2014, 00:34
adam Fx pisze:Mi na razie chodzi o uzyskanie przynajmniej zbliżonych pomiarów a nie że kondensator 2,2pF pokazuje 12,...pF
Nie pamiętam parametrów tego miernika, że 12pF zamiast 2,2 na sygnale testowym 1kHz to może być wszystko co się da.
1. tak, mostek to mostek
2. oczywiście, ale nie wiem w jakim zakresie. Trzeba pilnować polaryzacji i pewnie są gdzieś z tyłu zaciski do podłączenia polaryzacji.
Swoją pożegnałem bez żalu wraz z ustrojstwem, nie pomogę.
Na Twoim miejscu kupiłbym raczej E317 albo jakiś współczesny miernik bateryjny RLC.
pioterek
Post napisał: pioterek » 21 maja 2014, 04:45
Wróć do „Elektronika ogólna”
