Jakiś czas temu stałem się posiadaczem RLC E318. Nabyty był jako sprawny (sprzedawca wystawiał więcej gratów jako sprawne w tym kilka tych mostków RLC i nikt nie dał nieprzychylnego komentarza) a mimo to jedyny trafny pomiar to 1,5kΩ.
Film:
Dodatkowo najczęściej po uruchomieniu robi straszne zakłócenia. Możliwe, że coś robię źle, ale niestety ogólnie dostępny PDF zawiera jedynie początek instrukcji i schemat a to niewiele mi daje. (Link do instrukcji: http://www.trioda.com/forum/download/fi ... 19598e0c08 )
Potrzebuję porady jak tym mierzyć lub kogoś kto ma instrukcję pełną w formie PDF lub też papierową i pożyczy mi ją w celu skopiowania. Może ktoś miał podobne objawy (oczywiście jeśli wszystko robię OK)
Meratronik E318 Mostek RLC
adam Fx
mc2kwacz
Po pierwsze porządne wtyki BNC 50 omów a nie druty wetknięte w gniazda. Po drugie ekranowane przewody aż do punktu pomiarowego. Bez tego czułości się nie uzyska.
Zakłócenia radia przy otwartym pudle nie powinny dziwić.
Zestrojenie E318 to wyższa szkoła jazdy. Wymaga posiadania precyzyjnych wzorców i działa dobrze do... następnego razu. Urządzenie jest stare, na dziadowskich częściach. Ciągle szwankuje. Na dzień dobry należałoby wymienić wszystkie kontaktrony, potem zestroić. Brak zestrojenia to szwankowanie przy przełączaniu zakresów. Czyli brak działania w ogóle.
W ogóle miernik jest fajny i ma dobre parametry, niestety zawiera skazę socjalistyczną i z tego powodu nie nadaje się do użycia. Po prostu jest niepewny i zawodny. Nie odwdzięczy się za dobre traktowanie i dbałość.
cnccad
W tym modelu bardzo wadliwe były isostaty.
Trzeba przy częstym użytkowaniu je czyścić. Generator potrzebuje ok 1....2s na ustabilizowanie się gdyż zasilacz w części stabilizacji lubi popływać.
Do pomiaru na mostku dobrze używać kable silikonowe do 1m długości.
Jakiś czas temu sprzedałem go bo nie był używany chyba z 10 lat i trochę żałuję teraz.
adam Fx
OK rozumiem podłączyłem tak bo bazowałem na podłączeniu z aukcji http://allegro.pl/miernik-automatyczny- ... 32845.html sprzedawca twierdzi, że jemu na kabelkach wystarczało. Mi na razie chodzi o uzyskanie przynajmniej zbliżonych pomiarów a nie że kondensator 2,2pF pokazuje 12,...pFmc2kwacz pisze:Po pierwsze porządne wtyki BNC 50 omów a nie druty wetknięte w gniazda. Po drugie ekranowane przewody aż do punktu pomiarowego. Bez tego czułości się nie uzyska.
zakłócenia moim laickim zdaniem chyba idą po sieci- nawet jak włączę w innym pokoju to słychać to w głośnikachmc2kwacz pisze:Zakłócenia radia przy otwartym pudle nie powinny dziwić.
zresztą wypowiedzi się zgadzam
szczególnie jak się nie jest elektronikiem i nie ma nawet instrukcji.mc2kwacz pisze:Zestrojenie E318 to wyższa szkoła jazdy
1- Czy ogólna koncepcja podłączenia (nie rozdaj i sposób wykonania) jest poprawna i stosuje sie ją do wszystkich pomiarów niezmiennie?
2- Czy to ustrojstwo może mierzyć kondensatory elektrolitowe?
Chętnie przygarnę pełną instrukcję (podobno ok 100str. z opisem pomiarów i strojenia - kompletna) nawet jeśli ktoś ma papierową a mieszka daleko od Gliwic jestem skłonny pokryć koszt wysyłki i dorzucić coś na piwko za wypożyczenie)
mc2kwacz
Nie pamiętam parametrów tego miernika, że 12pF zamiast 2,2 na sygnale testowym 1kHz to może być wszystko co się da.adam Fx pisze:Mi na razie chodzi o uzyskanie przynajmniej zbliżonych pomiarów a nie że kondensator 2,2pF pokazuje 12,...pF
1. tak, mostek to mostek1- Czy ogólna koncepcja podłączenia (nie rozdaj i sposób wykonania) jest poprawna i stosuje sie ją do wszystkich pomiarów niezmiennie?
2. oczywiście, ale nie wiem w jakim zakresie. Trzeba pilnować polaryzacji i pewnie są gdzieś z tyłu zaciski do podłączenia polaryzacji.
Swoją pożegnałem bez żalu wraz z ustrojstwem, nie pomogę.Chętnie przygarnę pełną instrukcję (podobno ok 100str. z opisem pomiarów i strojenia - kompletna) nawet jeśli ktoś ma papierową a mieszka daleko od Gliwic jestem skłonny pokryć koszt wysyłki i dorzucić coś na piwko za wypożyczenie)
Na Twoim miejscu kupiłbym raczej E317 albo jakiś współczesny miernik bateryjny RLC.
pioterek
Jest w muzeum
http://www.radiomuseum.org/r/meratronik ... _e318.html
tu jest jakiś pdf:
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=24193
katalog
http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publi ... 1&lp=1&QI=
Aukcja
http://allegro.pl/show_item.php?item=4258203050
A weż jakiś przedłużacz ile ma pikofaradów?
tu jest jakiś pdf:
katalog
Aukcja
