TMC239 Aplikacja - Błąd ??
mag32
Post napisał: mag32 » 06 mar 2006, 11:07
Postawiłem to pytanie na elektrodzie ale bez odzewu, moze tu ktoś poradzi ?
Mój problem jest zwjązany z załączonym rysunkiem.
Mianowicie:
Scalak 74hc244 jest w tym przypadku zasilany ze źródła tego samego co silniki czyli około 50V.
W aplikacji producenta do TMC239 jest to tak rozwiązane jak na tym rysunku a więc, aby układ ten miał prawidłowe napięcie zasilania czyli 5.2 V jego masa nie została podpięta pod masę całego układu lecz podciągnięta przez stanilizator 337.
Montowałem na PCB kawałek układu mniej więcej wg tegoschematu lecz bez podłączonych tranzystorów mocy - w moim przypadku będą to IRF9Z34 i IRFZ44.
Podłączyłem miernik między masę scalaka czyli nogę 10 a jego plus czyli nogę 20 i otrzymałem napięcie zasilania rzędu 1.7 V.
Zaczołem więc zmniejszać rezystancję na 337 między jego 1 a 3 nogą czyli R3 uzyskując wymagane 5.2V dopiero po zjechaniu do 30Ohm.
Tak ma być ? Czy ja robię coś źle ? Producent na aplikacji napisał, że ma tam być właśnie takie napięcie a przy podanych przez niego wartościach wyszło dużo mniej.
Proszę o pomoc/wyjaśnienie.
Adalber
Post napisał: Adalber » 06 mar 2006, 12:31
Myśle ,że błędu nie ma 74hc244 w stanie statycznym pobiera bardzo mało prądu uA
337 musi mieć jakieś minimalne obciążenie myśle ,że prznajmniej kilka mA ,może więcej .
W twoim przypadku 337 ma za małe obciążenie by mógł prawidłowo pracować .Daj jakiś rezystor obciążający .
mag32
Post napisał: mag32 » 06 mar 2006, 12:37
no dobrze,ale w takim razie jaki? Przecież pobór prądu się zmienia podczas pracy
więc w całym zakresie powinien prawidłowo stabilizować,
chociaż by przecież 7805 nawet bez obciążenia stabilizuje 5 V.
Adalber
Post napisał: Adalber » 06 mar 2006, 12:52
Musisz sam dobrać .Zrób tak R3 daj 390 a obciążenie rezystor 1k i sprawdz napięcie jeśli będzie za małe zmniejszaj rezystancję obciążającą.
mag32
Post napisał: mag32 » 06 mar 2006, 13:04
Więc wstawiłem R3 360 Ohm i rezystor 1k między 1 a 20 nogę mam napięcie 1.5 V
Sprubuje teraz zmniejszyć o połowę Obciążenie :?:
Więc jest tak, bez rezystorów obciążających mam 1.6V
1k mam 1.55 V
500 Ohm 1.31 V
:x
[ Dodano: 2006-03-06, 13:11 ]
Czyli spada napięcie :roll:
Adalber
Post napisał: Adalber » 06 mar 2006, 13:22
Być może jednak jest błąd na schemacie 120 Ohm ma być między VO a ADJ .Tak jest w PDFie w typowej aplikacji. Zamień wartości R3 i R4.
mag32
Post napisał: mag32 » 06 mar 2006, 13:30
Zgadza się, jest błąd po zamianie tych rezystorów napięcie wzroso do 4.5 V. Wobec tego muszę jeszcze R3 zamienić na te 390 Ohm.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
Post napisał: pukury » 06 mar 2006, 14:16
witam!! wszystko pięknie jest jeden problem - standartowy LM337 wytrzymuje do 40 v , jest też wersja LM337HV do 60 v . pdf w załączniku . sprawdżlepiej żebyś nie miał katastrofy .
lm337.zip
(308.59 KiB) Pobrany 312 razy
mag32
Post napisał: mag32 » 06 mar 2006, 14:38
na razie nie przekraczam 25V, ale dzieki, nie wziołem tego pod uwagę i byłaby katastrofa :oops:
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
Wróć do „Elektronika ogólna”
