Mój problem jest zwjązany z załączonym rysunkiem.
Mianowicie:
Scalak 74hc244 jest w tym przypadku zasilany ze źródła tego samego co silniki czyli około 50V.
W aplikacji producenta do TMC239 jest to tak rozwiązane jak na tym rysunku a więc, aby układ ten miał prawidłowe napięcie zasilania czyli 5.2 V jego masa nie została podpięta pod masę całego układu lecz podciągnięta przez stanilizator 337.
Montowałem na PCB kawałek układu mniej więcej wg tegoschematu lecz bez podłączonych tranzystorów mocy - w moim przypadku będą to IRF9Z34 i IRFZ44.
Podłączyłem miernik między masę scalaka czyli nogę 10 a jego plus czyli nogę 20 i otrzymałem napięcie zasilania rzędu 1.7 V.
Zaczołem więc zmniejszać rezystancję na 337 między jego 1 a 3 nogą czyli R3 uzyskując wymagane 5.2V dopiero po zjechaniu do 30Ohm.
Tak ma być ? Czy ja robię coś źle ? Producent na aplikacji napisał, że ma tam być właśnie takie napięcie a przy podanych przez niego wartościach wyszło dużo mniej.
Proszę o pomoc/wyjaśnienie.
