Silnik krokowy + amperomierz
Post napisał: RomanJ4 » 26 lip 2013, 09:39
te amperomierze są wymyślone dla poprawienia urody i tajemniczości czarnej skrzynki.
to tak trochę jak mrygające kontrolki fikuśnych przyrządów w filmie SF
Zmiana warty :grin:
mc2kwacz
#32
Post napisał: mc2kwacz » 26 lip 2013, 11:59
Nie chodzi o to, że prąd jest STAŁY, tylko o to że jego wartość jest ustawiona (ograniczona) na stałe :) Co za tym idzie, wskazania (zakres wskazań) są z góry zdefiniowane, PRZEWIDYWALNE przez co NIECIEKAWE pod żadnym względem. Zakładanie usterki sterownika lub wadliwej pracy z powodu wadliwej konstrukcji to coś nienormalnego. Coś takiego nie ma prawa mieć miejsca częściej niż raz na kilka(naście-dziesiąt) lat. To nie reaktor jądrowy o konstrukcji sprzed 20 lat, że trzeba obserwować 100 wskaźników i mieć dokładną znajomość wszystkich niuansów, żeby wykryć problem i zawczasu zareagować.
Zepsuje się, to się zepsuje, i się naprawi. Chyba że ktoś ma prace na 10 godzin i boi się odejść od maszyny a podrygujące wskazówki służą mu za rozrywkę :)
P.S.
W każdym silniku elektrycznym nieobciążonym, prąd zasilający zwoje spada wraz ze wzrostem obrotów, nie tylko w krokowym.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 16 sie 2013, 08:02
grg12 pisze:IMHO pomiar tego prądu wielkiego sensu niema bo w przypadku silników krokowych nie zalezy on obciążeń mechanicznych. Może się ewentualnie przydać podczas regulacji sterownika (jeśli sterownik w ogóle takiej regulacji wymaga) co nie wymaga miernika podpiętego na stałe, albo z przyczyn "estetycznych" - wskazówki kiwające się w takt zmiany obrotów fajnie wyglądają. Krótko mówiąc - poszedłbym za radą mc2kwacza.
Powinien kolega sprawdzić a potem pisać. Prąd silnika krokowego zależy silnie od obciążenia.
grg12
#34
Post napisał: grg12 » 16 sie 2013, 11:37
piotr_olbrysz pisze: Powinien kolega sprawdzić a potem pisać. Prąd silnika krokowego zależy silnie od obciążenia.
A rzeczywiście - sorry za sianie dezinformacji
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 paź 2013, 05:12
grg12 pisze: Też tak myślałem - do pierwszych zajęć z miernictwa. Pomiar reaktancji cewki, zasilanej 50Hz przez autotrafo - do dyspozycji woltomierz i amperomierz (oba przyrzady analogowe), raz mierzymy w układzie woltomierz równolegle do cewki, do tego szeregowo amperomierz i całość do zasilania, drugi raz amperomierz w szereg z cewką, do tego równolegle woltomierz i całość do zasilania - wyniki pomiarów (przy idealnych przyrządach muszą być identyczne) różne o jakieś 50% A teraz kochani uczniowie policzcie jaką reaktancje naprawdę ma cewka... :)
"(przy idealnych przyrządach muszą być identyczne)" - przy spełnieniu warunków: idealny amperomierz ma zerową impedancję a idealny woltomierz nieskończoną. Po to przy ćwiczeniach liczy się błędy pomiaru, żeby znając rzeczywiste fizyczne parametry przyrządów (nie dokładność, bo to dodatkowe źródło będów) ocenić błąd metody. Chyba kol. zauważył, że w pierwszym przypadku mierzy prąd przez cewkę + prąd przez woltomierz, a w drugim napięcie na cewce + napięcie na amperomierzu. A ponieważ przyrządy nie były idealne to wyniki musiały być różne.
Wróć do „Elektronika ogólna”
