w materiałach koki przeczytałem o sitach..... i technologiach ich wykonywania:ALZ pisze:Szablony do smd wykonuje się między innymi właśnie z blachy mosiężnej lub "nowego srebra" ale to i tak nie zmienia faktu że przy takiej gęstości upakowania padów niezbędna jest metoda fotograficzna i niezbędny do tego jest riston.markcomp77 pisze: ciekawe czy nie dało by się wytrawić bardzo cienkiej blaszki miedzianej? ... tak by zrobić z tego sito
Można także zastosować Positiv 20 bo zapewnia dość dużą rozdzielczość i wysoką odporność na kwaśne media trawiące.
trawinie sita zapewnia pitch - 0.5mmkoki pisze:Chemically etched stencils have been most widely used because they are less expensive and durable. It however, may not be suited for achieving good printability with fine pitch below 0.5mm due to poor surface finish of the aperture walls.
Laser cut stencils have better finishing of the aperture walls in comparison to the chemically etched stencil, but still has some rough surfaces in the aperture walls which may make it difficult to achieve good printing results with ultra fine pitch, such as 0,4mm and micro BGA pads, such as 0.25~0.3mm diameter.
Though the manufacturing cost is high, the electro-form type stencil is best suited for fine/ultra fine pitch printing because of its superior finish of the aperture walls and sures easy release of solder paste filled in it.
...lepsze są te metody tochę trudniej dostepne ;(
ciekawe gdzie można zakupić takie cieniutkie arkusze miedzi na sito?... najlepiej trawialne w B327...
