wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 23 lis 2006, 23:01
ALZ pisze:
markcomp77 pisze: ciekawe czy nie dało by się wytrawić bardzo cienkiej blaszki miedzianej? ... tak by zrobić z tego sito
Szablony do smd wykonuje się między innymi właśnie z blachy mosiężnej lub "nowego srebra" ale to i tak nie zmienia faktu że przy takiej gęstości upakowania padów niezbędna jest metoda fotograficzna i niezbędny do tego jest riston.
Można także zastosować Positiv 20 bo zapewnia dość dużą rozdzielczość i wysoką odporność na kwaśne media trawiące.
w materiałach koki przeczytałem o sitach..... i technologiach ich wykonywania:
koki pisze:Chemically etched stencils have been most widely used because they are less expensive and durable. It however, may not be suited for achieving good printability with fine pitch below 0.5mm due to poor surface finish of the aperture walls.
Laser cut stencils have better finishing of the aperture walls in comparison to the chemically etched stencil, but still has some rough surfaces in the aperture walls which may make it difficult to achieve good printing results with ultra fine pitch, such as 0,4mm and micro BGA pads, such as 0.25~0.3mm diameter.
Though the manufacturing cost is high, the electro-form type stencil is best suited for fine/ultra fine pitch printing because of its superior finish of the aperture walls and sures easy release of solder paste filled in it.
trawinie sita zapewnia pitch - 0.5mm
...lepsze są te metody tochę trudniej dostepne ;(
ciekawe gdzie można zakupić takie cieniutkie arkusze miedzi na sito?... najlepiej trawialne w B327...
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 23 lis 2006, 23:07
obawiam sie ze to juz jest skazane na porazke w przedbiegach:( sito musi miec równe krawedzie itp, po trawieniu pozostana ci nierownosci. co z tego ze paste ładnie rozprowadzisz po sicie takim wykonanym samemu jak przy probie podniesienia sita pasta zostanie ci w oczkach sita:( przynajmniej ja mam takie zdanie ..
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 23 lis 2006, 23:10
Nie wiem czy warto sobie głowę zawracać i samemu robić szablony.
Większość firm produkujących obwody drukowane zrobi taki szablon za niewielkie pieniądze.
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 23 lis 2006, 23:14
no wlasnie zrobic szablon na kilka najpopularnieszych obudów i zrobic liste spoleczna
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 23 lis 2006, 23:24
ALZ pisze:Większość firm produkujących obwody drukowane zrobi taki szablon za niewielkie pieniądze.
jednak trochę obawiam się kosztów sita :(
znalazłem obrazki z sitami... wykonanych trzema technologiami:
1:
fajny mają aparat ;)
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 23 lis 2006, 23:31
markcomp77 pisze:jednak trochę obawiam się kosztów sita
Litości! Przecież do takich prostych układów to jest zwykły kawałek blaszki której nie trzeba wiercić, wystarczy tylko nakleić kawałek ristonu i po sprawie.
Problem zaczyna się przy skomplikowanych i dużych matrycach a nie przy takim małym "pierdułku"
w załączniku próbka trawionej blachy z nowego srebra
1.rar
(435.92 KiB) Pobrany 510 razy
mag32
Post napisał: mag32 » 24 lis 2006, 08:13
Co to jest to "nowe srebro" i skąd to wziąść ? No i jaką metodą to trawiłeś ?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 24 lis 2006, 08:20
a moze tak troche wysilku??
Nowe srebro (inne nazwy handlowe: alpaka, argentan) to srebrzystobiały stop zawierający 40-70% miedzi, 10-20% niklu i 5-40% cynku. Gęstość 8400-8700 kg/m3 (8,4-8,7 g/cm3). Wbrew swojej nazwie nie zawiera on srebra. Służy do wyrobu ozdób, sztućców, sprzętu medycznego, instrumentów muzycznych, drutów oporowych, itp.
skad to wziasc tz chetnie sie dowiem.
efekty sa dla naszych celów bardzo dobre.
kris79
Post napisał: kris79 » 29 lis 2006, 08:02
Jestem dopiero początkujący w elektronice i mam prośbe do was.
Chciałbym zrobić płyte główną i sterowniki z tej strony:
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
Czy znalazł by się ktoś, kto by mi wykonał płytki drukowane i za jaką cenę by to zrobił?
Oglądałem wasze prace i jestem pod wrażeniem efektów uzyskanych metodą "żelazkową"
ul1111
#120
Post napisał: ul1111 » 23 paź 2007, 13:55
ALZ pisze:
Wszystko pięknie i ładnie,ale skąd wziąść riston?
Wróć do „Elektronika ogólna”
