Chiński sterownik HY-TA3DV-M 3xTB6560 - recenzja
Zhan
Post napisał: Zhan » 03 lis 2011, 08:34
A ja mam problem z mocno grzejącym się stabilizatorem 12V. Po kilku minutach pracy można się poparzyć jego radiatorem. Grzałki raczej nie potrzebuje przy sterowniku i zastanawiam się czy nie zastąpić scalaka modułem przetwornicy impulsowej 12V na LM2673. Czy myślicie, że można to zrobić bez obawy o bezawaryjność i poprawną pracę sterownika?
pozdrawiam
Artur
orzel10000
#112
Post napisał: orzel10000 » 03 lis 2011, 17:28
odnośnie tego sterownika do dziś miałem problem z piszczącymi silnikami ale op patrzyłem po schematach i wrzce jeden po czytajcie w tym pdf strona 10 o kondensatorach 1000pf 330pf i 100pf dobierzcie je dobrze i piski się z kończą i praca lepsza
TB6560AFG_TB6560AHQ_en_datasheet_090414.pdf
(481.44 KiB) Pobrany 301 razy
Leoo
Posty w temacie: 13
#113
Post napisał: Leoo » 03 lis 2011, 18:35
Tabelka ze str. 10 jest ciekawa, zwłaszcza fragment : "Note 2: Not tested in production."
Jakich wartości Kolega użył i czy we wszystkich mikrokrokach "skrzeczenie" ustąpiło?
orzel10000
#114
Post napisał: orzel10000 » 03 lis 2011, 21:11
użyłem 330pf ale jeszcze to sprawdzam piszczenie ustało ustawienia trzeba samemu kombinować tam jest 6 przełączniki tak że nie ma dużo do kombinowania
Zhan
Post napisał: Zhan » 03 lis 2011, 22:39
A które to są kondensatory na płytce sterownika? Ok, znalazłem chyba, to te przy samej nóżce scalaka? Nie wiem czemu szukałem w elektrolitach.
orzel10000
#116
Post napisał: orzel10000 » 03 lis 2011, 23:03
tak to ten sam wychodzi z 7 nóżki pod sodem płyty koło samego układu jest tam tylko 1 na każdy układ
Leoo
Posty w temacie: 13
#117
Post napisał: Leoo » 04 lis 2011, 17:45
orzel10000 pisze:użyłem 330pf ale jeszcze to sprawdzam piszczenie ustało ustawienia trzeba samemu kombinować tam jest 6 przełączniki tak że nie ma dużo do kombinowania
Jakim napięciem (AC) zasila Kolega sterownik i jakich używa silników (w jakiej konfiguracji)?
orzel10000
#118
Post napisał: orzel10000 » 04 lis 2011, 18:30
napięcie 24v silniki 2 Nm 2.8A
Leoo
Posty w temacie: 13
#119
Post napisał: Leoo » 04 lis 2011, 19:36
orzel10000 pisze:napięcie 24v silniki 2 Nm 2.8A
Ciekawa sprawa. Walczyłem z TB6560 jakieś 2 miesiące i praktycznie nie udało się wyeliminować wzbudzania się układu. Znaczy dało się, po tym jak obniżyłem napięcie zasilania ale wówczas przestał pracować chopper a prędkość przejazdów spadła o 80%.
Może Kolega uruchomi program wycinania okręgu na małej prędkości i nagra dźwięk silników?
orzel10000
#120
Post napisał: orzel10000 » 04 lis 2011, 20:21
a patrzyłeś tego pdf wyżej tam jest napisane 1000pf/44kHz 330pf/130kHz 100pf/400kHz ten sterownik ma oryginalnie 1000pf 44kHz w czasie pracy lekkie buczenie jest a na postoju prawie wcale po zmianie na 330pf 130kHz zamierzam jeszcze zmienić na 100pf 400kHz ale w tej chwili nie mam takich zmianą tych kondensatorów zmieniasz częstotliwość
Wróć do „Elektronika ogólna”
