Chiński sterownik HY-TA3DV-M 3xTB6560 - recenzja
A ja mam problem z mocno grzejącym się stabilizatorem 12V. Po kilku minutach pracy można się poparzyć jego radiatorem. Grzałki raczej nie potrzebuje przy sterowniku i zastanawiam się czy nie zastąpić scalaka modułem przetwornicy impulsowej 12V na LM2673. Czy myślicie, że można to zrobić bez obawy o bezawaryjność i poprawną pracę sterownika?
pozdrawiam
Artur
pozdrawiam
Artur
- Posty w temacie: 7
odnośnie tego sterownika do dziś miałem problem z piszczącymi silnikami ale op patrzyłem po schematach i wrzce jeden po czytajcie w tym pdf strona 10 o kondensatorach 1000pf 330pf i 100pf dobierzcie je dobrze i piski się z kończą i praca lepsza
- Załączniki
- TB6560AFG_TB6560AHQ_en_datasheet_090414.pdf
- (481.44 KiB) Pobrany 231 razy
- Posty w temacie: 13
Ciekawa sprawa. Walczyłem z TB6560 jakieś 2 miesiące i praktycznie nie udało się wyeliminować wzbudzania się układu. Znaczy dało się, po tym jak obniżyłem napięcie zasilania ale wówczas przestał pracować chopper a prędkość przejazdów spadła o 80%.orzel10000 pisze:napięcie 24v silniki 2 Nm 2.8A
Może Kolega uruchomi program wycinania okręgu na małej prędkości i nagra dźwięk silników?
a patrzyłeś tego pdf wyżej tam jest napisane 1000pf/44kHz 330pf/130kHz 100pf/400kHz ten sterownik ma oryginalnie 1000pf 44kHz w czasie pracy lekkie buczenie jest a na postoju prawie wcale po zmianie na 330pf 130kHz zamierzam jeszcze zmienić na 100pf 400kHz ale w tej chwili nie mam takich zmianą tych kondensatorów zmieniasz częstotliwość
