wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 14 lis 2006, 19:22
wood carver pisze:Ale nie mógłbyś mi wskazać jakiegoś sklepu internetowego...
jesli chodzi o pcb wytrawiacze itp to daj sobie spokoj ze sklepami netowymi:) jest tam marza ze ho hoho na allegro znadziesz kilka osob które na swoich aukcjach sprzedaja pcb, wytrawiacze , srodki do cynowania i papier kredowy.
ja tak robie i nie narzekam ,
Wodzu
#102
Post napisał: Wodzu » 14 lis 2006, 20:33
A moze jak juz polecacie stronki to poleccie jakas lekture o enkoderach??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 14 lis 2006, 21:02
to chyba nie ten temat:)
[ Dodano: 2006-11-14, 21:03 ]
starajmy sie pisac w odpowiednich tematach gdyz potem jak przychodzi do wyszukania potrzebnych do czegokolwiek informacji na jakis temat to dojsc nie mozna:(
wood carver
Post napisał: wood carver » 19 lis 2006, 09:22
Czy sa jakieś wyznaczniki apropo ścieżek, którymi będzie płynął duży prąd ( wiadomo, powinny być grubsze, ale jak grube)??????
W mojej płytce niektórymi ścieżkami połynie aż 8A przy 12V=prawie 100W...jak grube powinny być te ścieżki????
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 19 lis 2006, 10:40
dla 8A to od 4mm bedzie bezpiecznie na miedzi 35um
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 23 lis 2006, 16:37
SITO do SMD
jak zrobić w warunkach amatorskich?
jak następnie zrobić osprzęt do nakładania pasty?
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 23 lis 2006, 16:46
markcomp77 pisze:SITO do SMD
Zależy jakie to ma być sito-metalowe czy poliestrowe, ale bez fotopolimerów żadnego z nich w amatorskich warunkach nie zrobisz. Mając gotowy szablon wystarczy zawias do mocowania sita i odpowiednio twarda guma raklowa.
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 23 lis 2006, 17:29
ciekawe czy nie dało by się wytrawić bardzo cienkiej blaszki miedzianej? ... tak by zrobić z tego sito
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 23 lis 2006, 18:14
a wie ktos moze jak w miae prostu sposob nalozyc paste lut na pady w maire gestego ukladu?? dzis lutowalem atmege 8 ale za pierwszym podejsciem dalem za duzo pasty i sie zwarcia porobily , a ze nie dalo sie tego odessac bo zwarcia byly pod ukladem to odlutowalem uklad , zebralem nadmiar cyny i przylutowalem jeszcze raz, oczywiscie boje sie ze przegrzałem to no ale coz...............:( moze jakas lista społeczna na sita :> razem powinno byc taniej:) pewnie myslisz markcomp o tym lutowaniu twojego Axxxx. mysle ze puki co najlepszym sposobem bedzie wyciecie w blasze cienkiej, prostokącika i nakładaniu pasty wiecej , tyle co bedzie nadmiar miedzy sciezkami to i tak sciezki sciągną...
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 23 lis 2006, 22:45
markcomp77 pisze:ciekawe czy nie dało by się wytrawić bardzo cienkiej blaszki miedzianej? ... tak by zrobić z tego sito
Szablony do smd wykonuje się między innymi właśnie z blachy mosiężnej lub "nowego srebra" ale to i tak nie zmienia faktu że przy takiej gęstości upakowania padów niezbędna jest metoda fotograficzna i niezbędny do tego jest riston.
Można także zastosować Positiv 20 bo zapewnia dość dużą rozdzielczość i wysoką odporność na kwaśne media trawiące.
Wróć do „Elektronika ogólna”
