Potrzebny chetny elektronik do rozwikłania problemu
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 18 lut 2008, 18:14
Leoo pisze:Przetestuj najprostszą, proponowaną przez producenta aplikację. RX trzeba dobrać taki, by nachylenie charakterystyki wyniosło 24mV/°C. Teoretycznie powinno działać.
Kolego Leoo wpięcie Rx w ten sposób to powoduje zwarcie i znika wszelkie napięcie i wszystko gaśnie, może miałeś na myśli wpięcie go między masę układu a masę zasilania. sprawdziłem jedno i drugie i w twojej wersji nic się nie dzieje wszystko zanika zaś wpięcie w masę układu coś tam działa zmniejszając i zwiększając opór liniaka płynie pływa ale jak podaję czujnik temperaturze wrzątek/zimna woda to skala przesuwa się zaledwie o 7 diod
tak na wszeki wypadek gdyby dalej niechcialo dzialac poprawnie to masz tu rozrysowane
jak zmusic te uklady by dzialaly w odpowiednich zakresach. peerkami mozesz wyskalowac
kazdy uklad niezaleznie,potem mozna zastapic je rezystorami.
znalazłem w sieci jeszcze termomet na trzech sterownikach tylko zakres mały
kolego kwarc ja tak właśnie też zrobiłem i przy tylu Prkach można regulować bęz końca cały dzień tak kręciłem... , ten potencjometr przy LM35 to chyba coś nie tak bo kręcenie nim nie wywołuje żadnych zmian w napięciu na wyjściu LM35
Dzisiaj w nocy przyszedł mi taki pomysł łatwo jest wyregulować termometr na jednym sterowniku LM3914 bo w sieci jest tego pełno, więc wyregulować dwa jednakowo i dobierać opory na wejściach nóżek 5 (rysunek) tak jak to kolega kwarc narysował tylko nie wiem czemu kolego kwarc i leoo potencjometry na nóżkach 5 mają jedną nogę wałczoną w masę, wałczenie w ten sposób wszystko zanika jak wyżej
napisałem?
Znalazłem jeszcze w sieci TAKI termometr ale za mały zakres
Ostatnio zmieniony 19 lut 2008, 18:50 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 lut 2008, 19:45
Rayford pisze:Znalazłem jeszcze w sieci TAKI termometr ale za mały zakres
Projekt bazuje na pierwotnej charakterystyce nachylenia 10mV/°, w związku z czym napięcia są bardzo małe. Odrębne strojenie napięć odniesienia układów może spowodować przesunięcia ich zakresów działania.
Coś przeoczyłem w karcie katalogowej LM35.
Połącz GND LM35 do masy przez potencjometr (2k2) a między pin OUT i GND włącz opornik 200R. Nie mam niestety tego czujnika pod ręką i nie potestuję osobiście.
W każdym razie minimalna aplikacja układów LM3914 wymaga napęć wejściowych z przedziału 0V do 2,4V i takie trzeba uzyskać z czujnika. Jeśli nie uda się osiągnąć zamierzonego zakresu opornikami, to dołożymy stopień ze wzmacniaczem operacyjnym.
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 18 lut 2008, 20:05
Leoo pisze:Połącz GND LM35 do masy przez potencjometr (2k2) a między pin OUT i GND włącz opornik 200R.
Z tego połaczenia daję się wycisnąć na wyjściu LM35 do 3.3V
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 lut 2008, 20:15
Rayford pisze:Z tego połaczenia daję się wycisnąć na wyjściu LM35 do 3.3V
Zgodnie z obliczeniami podanymi w PE opornik GND - masa powinien mieć 4600R. Możesz zamontować potencjometr 1k i szeregowo z nim opór 3k9. Ciekawe czy zadziała?
Rayford
Posty w temacie: 11
Post napisał: Rayford » 18 lut 2008, 20:23
Leoo pisze:Zgodnie z obliczeniami podanymi w PE opornik GND - masa powinien mieć 4600R. Możesz zamontować potencjometr 1k i szeregowo z nim opór 3k9. Ciekawe czy zadziała?
Wcześniej robiłem takie połączenie tylko użyłem jeszcze większy potencjometr i jak ci pisałem PW napięcie na wyjściu wzrasta nawet do 6V
Zrobiłem próbę z całością układu z tym pr 2K2 więc po wałczeniu wszystkiego w pierwszym zestawie swięcą wszystkie 10LED bardzo jasno w drugim zestawie święcą wszystkie 10 słabo i kręcenie potencjometrem 2K2 żadnych zmian, kręcenie Rx żadnych zmian, na temperaturę czujnik nie reaguje
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 lut 2008, 20:27
Aplikacja ma wyglądać tak:
Termo.pdf
(14.11 KiB) Pobrany 437 razy
Ostatnio zmieniony 18 lut 2008, 21:34 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: Rayford » 18 lut 2008, 20:33
Jeszcze raz bo nie było jednego połączenia więc diody świecą jak wyżej kręcenie 2K2 i Rx powoduje zapalanie się linijki diod tych słabiej świecących, zaś w pierwszym układzie diody świecą żwawo i nic je nie zmienia, czy nóżka 4 powinna być połączona z masą?
[ Dodano: 2008-02-18, 22:23 ]
Wiec po zmianie na 4.9K (3.9K+1K) wszystkie diody są zapalone i nie da sie i zgasić zmniejszając 1K do minimum, więc zmieniłem z powrotem na 2K2 i można regulować linijką diod od jednej do ostatniej diody, czujnik na temperaturę reaguje.
Wrzuciłem czujnik do około 0°C potencjometrem 2K2 ustawiłem na pierwszą diodę i przeniosłem czujnik sobie pod pachę czyli w granicach 36.6°C (jeśli jest ze mną wszystko Ok) i wyświetlacz powędrował aż na siedemnastą diodę, jednak trzeba trochę jeszcze pokalibrować, wstawię zaraz jakieś pr w miejsce 1K1 i 2K4 i popróbuje regulować.
[ Dodano: 2008-02-19, 07:03 ]
Efekty dalszej kalibracji, więc tak: przy zwiększaniu wartości R1 diody z układu U1 zaczynały słabiej świecić, zwiększałem do tej pory opór aż wszystkie diody świeciły jednakowo i okazało się że przy zwiększeniu R1 termometr wskazywał coraz dokładniej. Przy kalibracji czujnik wrzucałem do wody zimna/gorąca i potencjometrem R6 ustalałem punkt zerowy wskaźnika i chcąc utrzymać zakres temperatury (0-100°C) w tych dwudziestu diodach trzeba było zmieniać opory R1-R6 i jak R6 zmniejszałem to R1 trzeba było podwyższać, doszedłem w końcu do punktu w który już nie można było zmieniać wartości oporów termometr wskazywał już prawie dobrze, brakuje jeszcze mi 5° aby dociągnąć do 100° i w dolnym zakresie brakuje do zera.
Na koniec pomierzyłem PR i okazało się że R1 jest dokładnie większy o 10x od R6 i tak R6- 330R, R1-3.3K, Opór R3 przez cały test odłączałem i włączam i nie wykazywał żadnych zmian, nie szkodził i nie pomagał, wiec chyba jest nie potrzebny. i tak układ został odchudzony, pozostał R1,R4 i R6.
Nie wiem czym można jeszcze doregulować, może popróbować wstawić 2 PR na wejściach układów LM3914 nóżki 5 ?
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 19 lut 2008, 08:14
R1 odpowiada za wielkość prądu diod świecących (jasność świecenia). Przy 1k1 mamy około 10mA dla każdej z nich. R3 odpowiada za utrzymanie napięcia odniesienia na poziomie 2,4V. Tych oporników nie należy zmieniać. National nie podaje wzorów, które znajdują się w opisie termometru PE odnośnie LM35. Obliczona oporność podpierająca LM35 4,6k od początku wyglądała podejrzanie. Czujnik w aktualnej konfiguracji powinien pracować od 0°.
Jeszcze jedna sprawa.
Aktualnie napięcie zasilania LM35 wynosi 8V i nie udaje się osiągnąć odpowiedniego zakresu. Sprawdź go przy wyższym np. 12V. Układ może pracować do 30V. LM3914 pozostaw na 8V.
Rayford
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: Rayford » 19 lut 2008, 18:24
Wcześniej jak robiłem próby to brałem pod uwagę 12V ale ono nic nie zmieniało i nie polepszało.
Termometr chyba jest wyskalowany, więc tak:
Pierwsza dioda zapala się przy 4.95°C.
Ostatnia dioda (20) zapala się równo w 100°C.
Napięcie na wyjściu LM35 przy 100°C 2.5V.
Napięcie na wyjściu LM35 przy 0°C 25mV.
Chyba można uznać termometr za wyskalowany :))), jak myślisz kolego Leoo ?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2008, 18:37 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
#20
Post napisał: Leoo » 19 lut 2008, 18:33
Tylko pogratulować.
Teraz Kolega poczuje smak i wartość Swojej pracy w tej dość niewdzięcznej dziedzinie. Odnośnie układu, najlepiej gdyby oporniki przy LM35 były w tolerancji 2%, metalizowane a potencjometr wieloobrotowy - cermetowy.
Wróć do „Elektronika ogólna”
