PT100 pomiar temteratury w szerokim zakresie
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 21 kwie 2005, 16:34
lisow1 pisze:gdybyś miaŁ trudności z kupnem ADT70 to moge ci odstąpić 1 szt. w dip powinienem jeszcze mieć
ile ADT70 może kosztować?
jaki przetwornik ADC zastosować... ICL7106/7 jest tani, ale daje output na wyświetlacz
a może jest jakiś tani (nawet 8bit) z szeregową transmisją... a może zastosować PIC/AVR z ADC-em?
ps. ciekawy dokument z linkami na temat pomiarów ->
http://www.epanorama.net/links/measuring.html
dużo na temat pomiarów temperatury
lisow1
Posty w temacie: 11
Post napisał: lisow1 » 21 kwie 2005, 22:57
Uwaga na przewody do czujnika
polecam dobrej jakości przewody, bowiem mogą indukować sie różne śmieci
pozdro :lol:
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 23 kwie 2005, 14:00
lisow1 pisze:Uwaga na przewody do czujnika
słyszałem... że trzeba osobne do prądu i osobne do napięcia
Cały czas szukam po sieci jakiegoś przetwornika... który dałoby się przypiąć najprościej do LPT...
i wychodzi mi... iż najprościej (najtaniej) będzie zrobić przetwornik napięcie/częstotliwość na 555... a dalej za tym '51 (tania jest) jako dekoder częstotliwość warość liczbowa (można podwiesić wyświetlacz)
jedank mi chodzi o odczytywanie temperatury przez PC-ta... który będzie Grzał piec do określonej temperatury (optotriak + trak sterowany w zerze)... w określonym czasie
np.
- 4min 70-80C
- 2min 140-160C
- 60-90sek - 275C
lub coś innego... co mi przyjdzie do głowy
analizowałem też sterowanie z LPT jakiegoś przetwornika ADC
MCP3202, ICL7135, PCF8591...
zbyt bogady wybór... jak w wierszyku: "osiłkowy w żłobie dano...."
ottop
Post napisał: ottop » 23 kwie 2005, 15:51
Pomysł z mikrokontrolerem posiadającym ADC wydaje się dość ciekawy. Można zastosować chociażby ATmega8 (cena około 10-11zł), wersja DIP posiada 6 x DAC 10bit. Procesor posiada sprzętowe mnożenie więc przeliczenie odczytanych wartości na faktyczną temperaturę nie powinno sprawiać kłopotów. Można by się pokusić o stworzenie programu który sam by kontrolował temperaturę, a program w PC zajmowałby się wyświetlaniem aktualnej temperatury i wprowadzaniem ustawień, komunikację można zrealizować za pomocą RS232.
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 25 kwie 2005, 13:21
ottop pisze:Pomysł z mikrokontrolerem posiadającym ADC wydaje się dość ciekawy. Można zastosować chociażby ATmega8 (cena około 10-11zł), wersja DIP posiada 6 x DAC 10bit. Procesor posiada sprzętowe mnożenie więc przeliczenie odczytanych wartości na faktyczną temperaturę nie powinno sprawiać kłopotów. Można by się pokusić o stworzenie programu który sam by kontrolował temperaturę, a program w PC zajmowałby się wyświetlaniem aktualnej temperatury i wprowadzaniem ustawień, komunikację można zrealizować za pomocą RS232.
ja myślę o rozwiązaniu które "mądrość" zawierało by w PC-cie
a na zewnątrz były by detektory temperatury i element załączający grzanie
jeszcze jenda rzecz której doczytałem się w
http://www.ustr.net/smt/oven.htm
Wagner_Lipnharski pisze:The NTC operational temperature goes up to +150°C max (+302°F), according to the data sheet, I have been using it up to 450°F without any problems or damage. It already soldered more than 100 times without any change in behaviour.
z czego wynika... iż "gość" stosuje termistor w zakresie do 232°C
a powszechnie wiadomi, iż termistory (NTC - termistor o ujemnym wsp. temp.)
pracują gdzieś do 150°C...
warto sprawdzić - czy da się go wyciągnąć w górę - bo odczyt z termistora nie wymaga wymyślnych układów o dużej czułości
lisow1
Posty w temacie: 11
Post napisał: lisow1 » 26 kwie 2005, 20:18
z trmistorem to dobre do ukŁadu w którym nie potrzebujesz dużej szybkości, może być tak że potrzebujesz przeŁączenia i nieprzeŁącza ponieważ występuje bezwŁadność materiaŁowa, polecam sprawdzić dane w nocie katalogowej, najszybsze są czujniki platynowe:lol:
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 27 kwie 2005, 12:36
lisow1 pisze:z trmistorem to dobre do ukŁadu w którym nie potrzebujesz dużej szybkości, może być tak że potrzebujesz przeŁączenia i nieprzeŁącza ponieważ występuje bezwŁadność materiaŁowa, polecam sprawdzić dane w nocie katalogowej, najszybsze są czujniki platynowe:lol:
dzięki za praktyczne uwagi...
mam jeszcze jeden temat do rozwikłania w tym zagadnieniu:
gdzie zdobyć kable doprowadzające o odpowiedniej wytrzymałości termiczne
jak widać na rysunku... kable wyglądają niby normalnie - ale muszą wytrzymać 200-300C
lisow1
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: lisow1 » 27 kwie 2005, 21:32
na tej fotce to czujnik chyba jest rezystorem:lol:
markcomp77
Posty w temacie: 16
Post napisał: markcomp77 » 28 kwie 2005, 15:46
lisow1 pisze:na tej fotce to czujnik chyba jest rezystorem
autor napisł, iż jest to NTC i przekroczył dopuszczalną dla niego temperaturę 150C => to raczej jest termistor
jego wygląd... a bo ja wiem? może to być cokolwiek... termistor w takiej obudowie też by znalazł
[ Dodano: 2005-04-28, 15:47 ]
interesuje mnie za to kabelek... bo nie wyglada na taki zo wytrzyma 200-300C
a co kolega o tym myśli? :roll:
lisow1
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: lisow1 » 28 kwie 2005, 16:34
kable
amatorskie rozwiązanie to rozbierz lutownice na allegro są tanie, grzałka grzeje do ca 450 stopni C.
sprawdz też:
[URL=http://]www.tme.pl[/URL]
[URL=http://]www.elfa.se[/URL]
odnośnie tej konstrukcji ze zdjęcia, to dokŁadności nie ma za dużej, do takiego termistora możesz zastosować najprostszy ukŁad pomiaru temperatury na wzmacniaczu operacyjnym np. z histerezą i będzie dziaŁaŁ nie trzeba stosować drogich wzmacniaczy pomiarowych,
pomyśl też nad zamontowanie czujnika do przewodów, najlepiej zgrzać lub skręcić śrubami
pozdro:lol:
Wróć do „Elektronika ogólna”
