Dobor kondensatora do silnika
strikexp
Re: Dobor kondensatora do silnika
Post napisał: strikexp » 13 gru 2019, 21:55
Tak bo kondensator działa jak akumulator o bardzo małej pojemności. Natomiast silnik zużywa proporcjonalnie dużo energii do obciążenia na wale i strat cieplnych w uzwojeniu oraz wirniku.
A kondensator warto dobrać odpowiedni raz z powodu trwałości a dwa sprawności silnika. Szczególnie że ceny energii dzięki mądralińskim z wiadomej strony sceny politycznej. Będziemy mieli coraz wyższe.
orion32
Post napisał: orion32 » 14 gru 2019, 17:31
Poczytaj sobie chłopcze o kondensatorze w układach prądu przemiennego, bo to co piszesz to w obwodach prądu stałego.
Eech. Znów zapomniałem, że nie masz czasu czytać, bo musisz pisać.. Chyba nici z tego.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 14 gru 2019, 18:42
Strkeexp - w tym układzie (prądu przemiennego) kondensator ma za zadanie przesunąć w fazie o 90 st. napięcie w uzwojeniu rozruchowym aby wywołać rozruch silnika. Teoretycznie każdy kondensator spełni to zadanie (10, 20 , 30 ...MikroFaradów) ale im większa będzie jego pojemność , to i moment rozruchowy będzie większy. Twoja teoria o roli akumulacyjnej kondensatora jest błędna, tak jak osąd że za wyższe ceny energii odpowiada obecny rząd. Przypomnij sobie jak była premier Kopacz zaakceptowała bez negocjacji zwiększone opłaty za emisje co2. Obecny rząd prubuje te opłaty złagodzic przynajmniej dla indywidualnych.. eh.
Dodane 37 minuty 54 sekundy:
próbuje
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 gru 2019, 00:22
Jeśli już to -90 stopni ;) No i w silniku jest układ RC, więc to nie jest -90 stopni, dlatego pojemność trzeba dobierać do silnika.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 31 sty 2020, 22:30
To jakiś nowy typ silnika RC ? Nie znam się na tym, ale chyba tam są jakieś indukcyjności.
Kol. dasza77 - co do cen energii - chwilowo wszystko drożeje mimo opowiadania bajek o trosce rządu. Najbardziej troszczą się o swoich pociotków w spółkach i takiego cwaniaczka z Torunia. Komuna wróciła, pierwszy sekretarz też jak żywy. Wczesny Gomółka lub późny Gierek. To może jeszcze pół biedy, ale w okolicy kolegi obecny rząd rozbudowuje elektrownię węglową. Życzę sympatycznego smogu. Mam nadzieję, że nie będzie wiało w moim kierunku.
pitsa
Post napisał: pitsa » 01 lut 2020, 20:43
Od elektrowni raczej więcej smogu nie ma, za to elektrownia węglowa może podnieść "naturalne" promieniowanie radioaktywne w okolicy ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Grzegorz53
#17
Post napisał: Grzegorz53 » 01 lut 2020, 23:35
Ja dodam tylko, że można silnik trójfazowy zasilić z jednej fazy bez kondensatora, trzeba go tylko pogonić aby ruszył (w prawo lub lewo). Oczywiście moc sporo mniejsza, ale w moim przypadku po rozruchu nie czuć braku kondensatora.
Dodane 7 minuty 49 sekundy:
Andrzej 40 pisze: ale w okolicy kolegi obecny rząd rozbudowuje elektrownię węglową.
A Niemcy co robią ?
http://300gospodarka.pl/300klimat/2020/ ... datteln-4/
dasza77
#18
Post napisał: dasza77 » 31 maja 2020, 11:34
Przestańcie oglądać TVN i zobaczycie, że węgiel był , jest i długo jeszcze będzie dobrym paliwem. Niemcy ciągle inwestują w nowe elektrownie węglowe i tylko widzowie TVNu tego nie wiedzą.
Andrzej 40
#19
Post napisał: Andrzej 40 » 16 cze 2020, 20:07
Za to widzowie TVP i telewizji Trwam wiedzą lepiej. Ta wiedza pochodzi z Góry, więc jest niepodważalna. Tak jak pewna magister jest mądrzejsza od profesorów.
Wróć do „Elektronika ogólna”
